понятие коэффициента вариации бетона.
Ярославль
Сам не знаю. Тоже интересно разобраться.
Вот нашёл в Кодексе: СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения Цитата:
Но, в принципе, так можно посчитать коэф. вариации... Но это надо минимум 30 серий испытаний и минимум 60 образцов отобрать...
Попробую вспомнить. Ниже перемешка цитат и мыслей.
"Между классом бетона и его средней прочностью имеется зависимость B=R(1-tv) где B - класс бетона по прочности, МПа R - средняя прочность, которую следует обеспечить при производстве конструкций, МПа t - коэф., характеризующий принятую при проектировании обеспеченность класса бетона (обычно 0,95) v - коэф. вариации прочности бетона (нормативно 13,5%)" То есть t - это характеристика возможностей проектирования, а v - характеристика технологических возможностей производства, его стабильности. v может быть отличным от 13,5% (если больше, то производство считалось неэкономичным). Смутно помню по лабораторным 2-го курса, что t мы можем назначать, а вот v получается путем испытания.
С уважением, Александр. |
То есть это отличие (максимальной и минимальной) прочности от (средней).
Чем больше разница , тем больше коэф. вариации.
Подробнее, извините, уже не скажу, слишком давно было, и литературы у меня не осталось.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ну или отношение дисперсии среднеквадратичного отклонения, конечно, к мат. ожиданию
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 17.09.2012 в 11:48. Причина: ошибся |
Производство и оценка качества бетона | Seroga | Технология и организация строительства | 20 | 17.11.2016 16:58 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
коэффициет вариации бетона | gio | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2010 15:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
