Узел стыка наружных стен. Деревянной и из газобетонных блоков
инженер АСГ Регистрация: 31.01.2012
UA
К чему крепяться деревянные брусья? Каким материалом будет облицовываться?
Если к стене из газосиликата, то посадить на дюбеля быстрого монтажа, предварительно обработав древесину антисептиками, а может и огнезащитным составом(зависит от конечной цели). Зазоры между брусом и блоками монажной пеной. |
Мне тоже похожий узел нужно продумать. Нужно закрепить фронтон из ячеисто-бетонных блоков толщиной 300 мм. Существует возможность крепления только к деревянным стойкам крыши. Как крепить? Через анкер из полосовой стали в виде уголка? Только у меня еще между фронтоном и стойкой зазор около 300 мм.
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Свободная длина стен из ячеистобетонных блоков | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.06.2012 19:41 |
Узел стыка наружных панелей серии И-155 | grozd62 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.06.2012 15:41 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
