Расчет устойчивости склонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет устойчивости склонов
Непрочитано 18.09.2012, 11:46 #1
art_09
Добрый день. Уважаемые товарищи инженеры посоветуйте программу по расчету устойчивости склона. Такую что бы могла рассчитать не только коэф. Устойчивости но и оползневое давление. Что бы она была проста и удобна в пользовании, не мкэ типа Plaxis. Есть вроде бы неплохая программка Geostab, но не работал в ней еще никогда, может кто то работал, выскажите своё мнение и есть на подобии что то?.Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 21.09.2012, 09:59
butch
А чем вас Plaxis не устраивает? Если только устойчивостью склона заниматься в ней, то она довольно проста!
butch вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:45
igr
Конструктор
Можно Альтерру GeoSoft, дешеле и проще
igr вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:28
geotehnik
геотехник
Хабаровск
Если с определением оползневого давления то соглашусь с GeoStab, хотя на мой взгляд немного не дружественный интерфейс. Есть еще одна программа, по сути являющаяся аналогом Plaxis, но разработанная хабаровским умельцем, которая считает устойчивость инженерными методами, причем семью сразу! Там и Шахунянц и Маслов и Терцаги и др… Называется она GenID. Но ее интерфейс еще более сложный, но это мое субъективное мнение, все дело в привычке и частоте использования.
Еще есть УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСА из комплекса GEO5, компании Fine. Оползневое не считает, но достаточно проста в использовании.
Slaid мне тоже понравился простотой в использовании (оцениваю по возможности работы без предварительного чтения инструкции))))
Хочу отметить один момент, есть такие случаи, когда любой из инженерных методов даст устойчивое состояние, а численные покажут разрушение…. Так что лучше комбинировать.
Да, и в части выполнения расчетов готовы помочь на взаимовыгодных условиях!)
geotehnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 22:07
art_09
geotehnik спасибо за советы. А если б еще на эти проги поглядеть можно было, ну иметь хотя косвенное представление о них, просто организация , в которой я работаю, хочит приобрести программку для экономии времени. Вот вроде бы пока на GEO5, УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСА остановились вроде не плохая программа, учитывает этапность проектирования и добавление удерживающих конструкций простая в обращении, а вот с оползневым давлением чет они подкачали, придется ручками считать.
geotehnik как с Вами связаться? возможно и сатрудничество
art_09 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:45
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сообщение от geotehnik
А не страшно?
Тема, к сожалению, завяла и GeoSoft Developer больше на форуме не объявлялся, однако сам факт наличия глюков, обнаруженных при поверхностном ознакомлении с программами, как-то отбивает желание пользоваться их программами.
Непрочитано 25.09.2012, 14:58
igr
Конструктор
Вот тебе раз.А я хотел купить эти проги?Жалко
igr вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 21:50
geotehnik
геотехник
Хабаровск
Хотел было добавить про это все, но что то правка в форуме не получилась и сообщение осталось как есть)))
Конечно программа не вызывает доверия.... Но я собственно ее предложил только по тому, что она считает оползневое давление.
Проги поглядеть можно, качайте демо версии и глядите) все работает, только характеристики одинаковые...
А оползневое давление для чего считать? Сейчас в программы встроены все удерживающие конструкции, так что все считается само. Хотя конечно эпюру стоит иметь для определения местоположения противооползневой конструкции...
Igr, берите Гео5, про них пока ничего плохого не встречалось...
Еще хочу сказать, что все эти программы с геосинтетикой не очень хорошо работают, кроме Plaxis.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 14:50
art_09
а вот еще вопросик мож кто то занет где взять slide Балтпроекта и вобще можно приобрести его?
art_09 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 00:02
geotehnik
геотехник
Хабаровск
а что такого в этом Slide? Вот статья нашлась про него:
http://www.sworld.com.ua/konfer27/429.pdf
Непрочитано 10.03.2013, 02:31
ETCartman
не удобна но есть http://dwg.ru/dnl/5329
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 19:55
qwer
Те глюки с заданием распределенной нагрузки уже давным-давно исправлены. Скорее надо говорить о недоработке справочной системы программы и плохом освещении алгоритмов ее работы.
Сообщение от geotehnik Посмотреть сообщение
Как для чего? И для расчета удерживающего сооружения по "классике", ручками (в некоторых случаях требуется и такой расчет). И для определения рационального положения конструкции.
А вот эту фразу вообще ни разу не понял...
qwer вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 17:40
geotehnik2
транспортная геотехника
Отправить сообщение для geotehnik2 с помощью Skype™
Оползневое давление есть сила, которая компенсирует дефицит удерживающих сил для получения требуемого коэффициента устойчивости. стало быть применяя любые конструкции усиления, которые в зарубежных программах (например Slide) обозначены одним словом Support, вы так или иначе решаете задачу какую силу надо приложить, что бы Куст был таким как необходимо. Вот и получается, что Вы можете все посчитать в программе. Тот же слайд позволяет решать обратную задачу по нахождению силы обеспечивающий заданный Куст. Или можно задать сваю, или шпунт.
А вот встречный вопрос, каким методом считаете оползневое давление?
geotehnik2 вне форума
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
