Не отображается результат lisp-выражений в командной строке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Не отображается результат lisp-выражений в командной строке
Непрочитано 18.09.2012, 16:11 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
При вводе lisp-выражений непосредственно в командную строку autoCAD'a не отображается результаты этих выражений, что можно сделать?
Напрамер пишу:
(setq n 1)
никакого ответа...
!n
тоже ничего.
При этом, если в среде Visual Lisp IDE вводить в консоль, то результаты присваивания отображаются...
Если кто с таким сталкивался, просьба подсказать.
Непрочитано 18.09.2012, 18:50
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Напрамер пишу:
(setq n 1)
Enter нажимаете?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 18:58
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
нажимаю, конечно...
но сейчас само починилось. Видимо была запущена какая-то фоновая команда или что-то в этом духе.
Klo вне форума
LISP :: не отображается информация в командной строке Игорь Костюкович LISP 11 31.08.2011 10:49
AutoCAD Civil 3D 2011. Лишнии сообщения в командной строке! Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2011 14:32
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. smallmazila7 Программирование 7 18.11.2010 06:05
Глюк отображения информации в командной строке kfish AutoCAD 1 14.05.2008 13:40
Латиница при запросе в командной строке. Lenich AutoCAD 2 30.08.2004 15:57
