Высота монолитного пояса под плитами для газобетонной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Высота монолитного пояса под плитами для газобетонной стены
Непрочитано 19.09.2012, 16:57 #1
Kvush
Газобетонные стены толщиной 400мм. На них опираются плиты ПК, глубина опирания 120мм, опираются через монолитный пояс шириной 250мм. Как вы думаете какая допустимо-минимальная высота может быть у этого пояса?
Непрочитано 19.09.2012, 17:10
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Принять конструктивно, по высоте перемычек...
Hasan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 23:55
Kvush
А если он выше окон и с перемычками ни как не связан?
Kvush вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 02:49
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Зачем гадать, посчитать можно.
Посчитать как балку на упругом основании в Лире (Robot`e и т.д.).
Модуль деформации считается по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" п. 3.20.
По практике, обычно хватает высоты в 20 см, армирование 4-8 AIII d12-d14.
Semvad вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:31
Глеб Грин
Назначение пояса какое? С какой целью он принимается?
Если пояс суть распределительная подушка для повышения местной прочности (если вам прочности кладки на смятие недостаточно), то вполне достаточно 60 мм высоты этой подушки.
Глеб Грин вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:53
Kvush
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
А какие критерии нужно принимать? Прочность или прогибы или что?
Сообщение от Глеб Грин Посмотреть сообщение
Опередили . Я как раз об этом и подумал, когда прочитал предложение Semvada о расчете балки на упругом основании.
Я имел ввиду именно пояс которые делают в газобетонных стенах, для распределения местной нагрузки от плит перекрытия.
На многих дачных форумах умельцы советуют друг другу делать этот пояс на всю ширину стены и высотой 200 а то и 300 мм.
Всегда с сомнением к этому относился. Сам принял пояс толщиной 70мм, с армированием в одном слое.
Kvush вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 18:51
Semvad
Kvush,
Вы же армирование ищите?
Чем меньше сечение изгибаемого ж.б. элемента, тем больше армирование.
У вас окна сверху есть? (Простенки)
Если есть, нагрузка не будет одинаковой по всему периметру стены.
Если принимаете 70 мм от балды, зачем тогда что-то спрашивать и что-то считать? =)
п.с. На сайте Аэрока был альбом, переработанный из серии, там есть ваши узлы.
Последний раз редактировалось Semvad, 20.09.2012 в 18:57. Причина: добавил
Semvad вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:01
TemirD
Строя в 2-х эт. дома делаю как предложил Semvad пост 4
TemirD вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 11:05
mutukpuv
Армопояс в данном случае, воспринимает нагрузки на скол и не более. расчёт балки не уместен, при условии что армопояс не выполняют функцию перемычек над проёмами. Толщина конструктивно (своего рода добор) по отметке укладки ПП, не менее 50 мм. (армирование плоским каркасом (рекомендую кладочной сеткой 50х50х4(5)), более 120мм плоский каркас в двух уровнях, ну а если >180- уже считайте свою балку.)
mutukpuv вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 15:58
di12
вопрос to Semvad
А как вы усадку блоков моделируете - температурными загружениями?
(уменьшение в объеме газобетонных блоков со временем достигает порой 5% и более).
Просто всегда полагал (да и в рекомендациях ЮТОНГа было) что армопояса делают с целью выравнивания усадочных деформаций.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 16:46
Semvad
По порядку.
1) Не являюсь менеджером официального дистрибьютера Аэрок (Ютонга тоже , о котором первый раз слышу). И не имею ни копейки за продвижение его на рынке. Ссылаюсь на их документацию, потому что она очень подробна, и переработана из советской серии. Также ссылаюсь, потому что в основном применял его в построенных по проектам домах из газобетона.
2) mutukpuv, прежде чем такое писать, обоснуйте. Про какой класс газобетона говорите, какой пролет плиты, нагрузки на плиты перекрытия и т.д. ПДФ прикрепил для вас.
- под монолитные плиты пояс не нужен (при обычных жилищных нагрузках и пролетах до 9 метров, B2.5, толщина стены 375 мм)
- под сборные плиты надо проверять.
- под стропильную систему, тоже не всегда достаточно мауэрлата (также, все зависит от снегового района и пролета покрытия. ).
3) di12, про усадку блоков речи не было, говорим сейчас про прочность на сжатие, и смятие. Если интересно, полистайте: http://dwg.ru/dnl/3597 (Правда действует только у нас, это региональный документ.)
Тип файла: pdf opiranie_PP.pdf (95.5 Кб, 1374 просмотров)
Semvad вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 08:33
di12
листали - особых отличий от СТО 501-52-01-2007 не выявлено
" - суслика видишь?
- нет.
- а он есть..." @
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 13:30
casemsot
Архитектор
Подскажите, можно ли разорвать монолитный пояс в одном месте?
Стены - газобетон 400мм с облицовочной верстой из керамического кирпича.
Оконный проем лестничной клетки получился в уровне монолитного пояса...
Противным розовым цветом указана мешающая часть монолитного пояса
Изображения
Тип файла: jpg Мочище_13_переокна_02.jpg (93.7 Кб, 2293 просмотров)
Тип файла: jpg Мочище_13_переокна_01.jpg (88.7 Кб, 2098 просмотров)
casemsot вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 18:19
1 | #14
playgamer
Украина, Львов
Если нету сейсмики - без проблем, можно.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Ищу серию 3.002.1-2 вып.0,1 подпорные стены из монолитного железобетона Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.10.2008 13:07
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
