Серия ребристой плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серия ребристой плиты
Непрочитано 19.09.2012, 17:17 #1
Dorogon
Необходимо определить серию на ребристые плиты высотой 400 мм. Ширина плит 1,5м, 1,2м и 0,75м. Ниже приведены фото данных плит. Если плита шириной 1,5 м (первых три фото) еще как-то смахивает на плиты по серии 1.442 (смущает только форма крайних поперечных ребер), то для плит 0,75 м аналогов найти пока не могу. Сооружение заглубленное, плиты являются покрытием/эксплуатируемой кровлей. Длина плит 5,55м.
ID:	87250  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87251  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87252  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87253  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dorogon, 16.11.2012 в 00:20.
Непрочитано 20.09.2012, 12:25
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
В в.3 серии 1.442.1-1 есть доборные плиты 750 мм длиной 5550 мм. По ширине 500 мм посмотри ИИ-64, но у них высота 350 мм, а длинна 5660 мм
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 12:31
Dorogon
В том то и дело, что не подходит под эту серию ни одна из плит - крайнее ребро не такое. Тем более, что есть плиты шириной 1,2м.
Здание насосной-холодильной, думаю может что-то по этой линии из железобетона подходит, но найти пока не могу.
Dorogon вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 14:45
tankist
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Наверно на заводе с вутами не стали заморачиваться и сделали крайнее ребро попроще. С вутами были плиты в дополнительных выпусках к серии.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 15:52
Dorogon
Как быть с плитой 1.2 м (у нее к тому же одно продольное ребро вдовое шире второго) и с необычными шпонками по граням плиты 0,75м? Слишком сильно они не заморачивались... Склоняюсь все же к некой серии, которую пока не могу найти, перерыл уже прилично, но пока безрезультатно.
Так они еще и уложены по ригелям пролетом 9м, серию определить которых также вызывает затруднение. ИИ20..24 не подходит/
Квест, епта.
Последний раз редактировалось Dorogon, 20.09.2012 в 15:58.
Dorogon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 00:15
Dorogon
Нашел информацию... Это изделия тяжелого каркаса.
плиты
марки ПРФ 58-12 по альбому РС 5256 МНИИТЭП
марки ПР 58-15 по альбому РС 5255 МНИИТЭП
марки 1ПРД 58-6 по альбому РС 5253 МНИИТЭП
ригеля тяжелого каркаса марки РГ 86-22 по альбому РС 2391 МНИИТЭП
Теперь необходимо найти информацию по данным альбомам. Интересует армирование, т.к. основные геометр. размеры нашел в интернете и с помощью МТСК-3.
Может у кого-нибудь есть в наличии.
Был бы очень благодарен.
P.S. не нашел, как можно поменять название темы...
Dorogon вне форума
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
Скажите пожалуйста формулу, что бы посчитать полный момент инерции ребристой плиты!! amaryliss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 07.03.2012 13:34
Связи на расчетную модель ребристой фундаментной плиты Meksik Основания и фундаменты 9 29.11.2011 14:40
Серия 3.503-50 Выпуск 7: Блоки ж/б плиты проезжей части и тротуаров. Ищу bog1980 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.07.2010 11:32
