Скажите пожалуйста формулу, что бы посчитать полный момент инерции ребристой плиты!!
43
центр тяжести сечения разместите в точке с координатами 0,0 второй раз ... |
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Yc=(2*8.25*24^2/2+328*4^2/2)/(2*8.25*24+328*4) = 4.31850117096
Jy=2*8.25*24^3/12+2*8.25*24*(24/2-4.31850117096)^2+328*4^3/12+328*4*(4/2-4.31850117096)^2 = 51176.06869633 Но это момент инерции для сплошного сечения из одного материала. Если Ваша ребристая плита железобетонная, необходимо считать момент инерции приведенного поперечного сечения (см. п.7.3.10 СП 52-101-2003) Последний раз редактировалось Meksik, 07.03.2012 в 09:24. |
В верхней формуле правильно. Вот там где 4,4 в кубе. Просто там не очень точно дана привязка центра тяжести сечения 4,4 см. Meksik посчитал точнее.
amaryliss, посмотрите в даунлоаде книгу "Справочник по сопротивлению материалов" под редакцией Писаренко. Так же очень рекомендую изучить книгу Бондаренко, Римшин "Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций" http://dwg.ru/dnl/10685 . Автор этой книги г. Бондаренко лично выложил свой труд в даунлоад. Святой человек! Между прочим, его книгу в магазинах днем с огнем не сыщешь. Необходимо специально заказывать. И стоит она примерно 1200 рублей. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. | proteirei | Расчетные программы | 2 | 05.12.2011 11:02 |
Момент инерции. Как посчитать интеграл? | kinohd | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.07.2011 09:23 |
