Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?
Непрочитано 20.09.2012, 17:13 #1
sanek88
Подскажите пожалуйста, как определить предельный прогиб (с которым сравнивается расчетный) плиты, опертой по контуру.
Непрочитано 20.09.2012, 19:09
Leonid555
Смотрите таблицу Е.1 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* .
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 09:20
sanek88
Мне кажется, что в этой таблице Е.1 указаны прогибы для элементов, опирающихся по двум сторонам, а у меня плита, опертая по контуру.
sanek88 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:25
igr
Конструктор
Это без разницы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 09:30
sanek88
Тогда надо посчитать прогибы в обоих пролетах и принять минимальный, правильно?
sanek88 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 09:38
Leonid555
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
И так ясно, что минимальный прогиб получится если принять длину пролета по наименьшей стороне прямоугольной плиты.
Непрочитано 21.09.2012, 16:14
igr
Конструктор
Да нет по минимальному пролету действуент максимальный момент, а по максимальному пролету минимальный.И прогиб будет один и тот же
igr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 16:29
AlexRudz
Конструктор
Я бы принимал по минимальному. Например: плита 4х6, по таблице Е1 считаю максимально допустимый прогиб для стороны 4м и сравниваю его с получившимся в ходе расчета прогибом.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 22:21
igr
Конструктор
При 4х6 расчетный пролет 4 м
igr вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:04
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это без разницы
Смело! Все пополам!
Для ТС - почитайте литературу, учебники. Есть простейшие расчеты плит, опертых и по двум смежным и по трем и по четырем сторонам. Только определитесь с заделкой сторон.
Brasero вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 21:10
igr
Конструктор
В таблице даны предельные прогибы плит вне зависимости от условий описания.Р расчет надо вести по расчетному короткому пролету
igr вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Прогиб фундаментной плиты JENY Прочее. Программное обеспечение 13 26.06.2011 11:14
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
