Строительство коттеджа с цокольным этажом в две очереди!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строительство коттеджа с цокольным этажом в две очереди!!
Непрочитано 20.09.2012, 22:23 #1
lexa89
Строится коттедж в две очереди. Сначала строится одна часть с заглублением низа плиты цоколя на 1,3м +0,5м пес. подушка. Потом по проекту строительство второй части дома впритык к сущ. зданию с цокольным этажом на такой же глубине. Возможен ли такой вариант, не вымоет ли песок из-под сущ. фундамента в момент откопки второго котлована (наличие грунтовых вод на глубине 1м). Какие есть предложите варианты возведения второй части коттеджа??
Тип файла: pdf КЖ-Model.pdf (8.0 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 20.09.2012, 22:45
sp1ash
Вологда
Возможно глупость, но дощатая шпунтовая стенка? В курсе основания и фундаменты помнится было такое... Доски делаются со скошенным нижним торцом, в результате стенка достаточно плотна
sp1ash вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Прохождение гос. экспертизы с цокольным этажом Gala-exp Архитектура 7 26.10.2010 11:04
Добрый день! Строим двухэтажный коттедж с чердаком и цокольным этажом. Ronka Конструкции зданий и сооружений 17 08.02.2010 21:29
