Максимальная глубина канализационного колодца?
Не встречал таких требований, обычно глубина сети ограничивается экономической составляющей при строительстве, а не несущей способностью стенок колодцев, тем более, что при глубине более 3-х метров колодцы уже делают диаметром 1,5м. На практике встречал канализацию с колодцами до 8-ми метров, делать ещё глубже не целесообразно по стоимости строительства, проще поставить КНС. Всё это, понятное дело, не касается тоннельных коллекторов, там своя история.
Сам не встречал колодцы такой глубины с 2 плитами перекрытия, на предыдущей работе у нас был разработан альбом, где после 4,0 м шли плиты индивидуального изготовления. Можно применить аналогично как с плитами ВП того же Мосинжпроекта, там между плитами сетка арматурная и цементно-песчанный раствор. Да после плит идет горловина 700 мм, при высоте более 4,0 м ее обетонировали по сетке.
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК | Vitush Kraft | Водоснабжение и водоотведение | 35 | 13.06.2014 23:52 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Максимальная глубина опускания груза KATO NK-400 | metalirk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 18.11.2010 04:06 |
