Создание деформационного шва в ПК МОНОМАХ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Создание деформационного шва в ПК МОНОМАХ
Непрочитано 25.09.2012, 09:33 #1
Zh.AlexZander
проектирование
Екатеринбург
Добрый день!
Здание безбалочное каркасное, монолитка.
Есть наличие деформационного шва толщиной t=50мм в зоне перекрытий, фундаментной плиты.
После расчета МКЭ в ПК МОНОМАХ, фундаментная плита триангулируется в одну общую плиту, так же и в перекрытиях.
Есть ли возможность не оттягивать плиты, т.е. не увеличивать толщину ДШ в схеме?
Непрочитано 25.09.2012, 10:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я не думаю, что схема изменится существенно, если вы сделаете толщину 100 мм. Ну на крайняк наверняка есть настройки в программе, которые указывают плотность триангуляции.
РастОК вне форума
минимальный размер деформационного шва в монолите autocader Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.08.2015 21:52
Конструкция деформационного шва водоподводящего канала РазвеЭтоПлита?? Конструкции зданий и сооружений 3 02.05.2012 09:46
Чертеж деформационного шва Thorma Joint jigan135 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2010 23:25
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? depak Конструкции зданий и сооружений 3 19.09.2009 16:07
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
