замкнутые шахты, почему необходимо заполнение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > замкнутые шахты, почему необходимо заполнение?
Непрочитано 25.09.2012, 13:55 #1
snykki2007
кто вспомнит где прописано что нельзя оставлять пустыми помещения (шахты,приямки) если они не имеют проемов, отверстий, на всю высоту до перекрытия. почему необходимо заполнение песком или еще-чем либо, и чем может это пустое пространство грозить?может это привести к взрыву? пример прикреплен
Непрочитано 25.09.2012, 14:17
swell{d}
Düsseldorf
пожарные нормы. типа предотвращение распространения пожара. точнее не скажу
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:55
Tyhig
Тоже предположу.
Скопление взрывоопасных газов (метан), радиоактивных газов (радон). Это может быть в ПБ или СНиПах.
Заполнение агрессивной водой/жидкостью, коррозия строительных конструкций и невозможность их осмотра. Это может быть в ПТЭ на вид зданий.
По ошибке строители могут себя замуровать.
Требуется отделка закрываемой поверхности для защиты, например, кирпичной кладки. А как это сделать изнутри ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 15:08
snykki2007
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
snykki2007 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:46
cheap
инженер
Подниму тему. Строители не хотят засыпать замкнутое пространство под приямком шахты лифта. Если не предоставлю ссылку на норматив, где сказано, что эта засыпка необходима, то не смогу обосновать почему я указал о ее необходимости в проекте.
Кто-нибудь располагает четкой ссылкой на норматив?
Последний раз редактировалось cheap, 21.05.2013 в 15:58. Причина: пунктуация
cheap вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:52
twilight
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Теперь каждому встречному нужно обосновывать конструктивные решения? А губа не треснет?
twilight вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:56
cheap
инженер
Понятно что есть проект и строители обязаны выполнить работы строго по нему. Однако я сам должен знать для чего указываю на необходимость этой засыпки. Вдруг я ошибаюсь?
cheap вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:05
twilight
Ну как бы да. Вы перед ними оправдываться не обязаны. Более того они не могут просто взять и улучшить проект (даже если это реальное улучшение а не как обычно "мы тут кучу говна навалили - подпиши что это ты нам разрешил")
Ну выше изложены причины. Плесень опять же любит непроветривыемые "помещения".
twilight вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:43
cheap
инженер
т.е. по такой логике засыпка не обязательна, но желательна?
cheap вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:49
иваниваныч
Вот именно. Раньше была такая норма, что в каждое замкнутое пространство должен быть доступ, теперь её отменили. Если нет противопоказаний по пожарной, экологической или какой другой части - засыпать необязательно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:58
swell{d}
Düsseldorf
Лучше похоронить опалубку, чем засыпать песочком...
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:01
cheap
инженер
это зависит от некоторых факторов... объем засыпки, наличие опалубки или песочка.
Кстати, мы в проекте не указываем определенный тип грунта засыпки. Пишем "засыпать грунтом без уплотнения"
cheap вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 13:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Коллеги, подниму тему.
На протяжении всей темы ссылки на норматив так и не последовало.
Она вообще существует? Может ли кто ее дать за мерси?
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:40
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
К сожалению, нашел только вот это:
СП 2.13130.2012
5.2 Строительные конструкции
5.2.2 ………..Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.
Может стоит обратиться на www.0-1.ru
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 30.07.2014 в 13:46.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:45
Дрюха
Инженер-конструктор
Спасибо за пункт. Offtop: там правда про явные пустоты в элементах, а не ждя здания целиком
Полагаю, что такие требования в прямом виде заложены в старых нормативах.
Продолжаем искать!
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 18:15
Glop
Как и во всех подобных темах на форуме, обоснованного ответа нет. И, видимо, не будет.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 22.11.2023, 18:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Это ж надо таким археологом быть
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 10:30
Stierlitz
я знаю только статью 80 123-ФЗ на эту тему
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.11.2023, 12:35
Alkor527
Пермский край
По пожарным требованиям - ст.8 ФЗ-384.
Также, должен быть доступ к конструкциям, чтобы имелась возможность контроля их состояния. Об этом говорит ст. 15 п.8 ФЗ-384.
Раньше, например, были п.9.3, 9.5 в СП 118.13330.2012, где говорилось о необходимости вентиляции замкнутых пространств и возможности осмотра конструкций. В новом СП этих пунктов уже нет
Alkor527 вне форума
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
