вертикальная раздвижка в каркасе алюминиевой фасадной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вертикальная раздвижка в каркасе алюминиевой фасадной системы
Непрочитано 25.09.2012, 15:04 #1
Бонифаций
студент специальности ПГС
Краснодар - Новороссийск
Требуется сообразить вертикальную раздвижку на роликах с открыванием наверх для автокафе фастфуда. Фасадная система реалит. Если есть какие то советы по этому вопросу, то пишите, заранее благодарю)
Непрочитано 25.09.2012, 23:09
maratovich
г. Самара
Повернуть раздвижку вертикально.
А если есть конкретные проблемы то озвучивайте их.
Из какой системы сама раздвижка ?
А вообще если голову включить (в этом направлении я уж 4 года не работаю) то нижний профиль поставь на боковую сторону и причём с обеих сторон, на створках ролики тоже с обеих сторон. Вот тебе и решение.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 14:36
Бонифаций
а как она будет крепиться в вертикальном положении? Доводчики ставить надо будет?)
Бонифаций вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 15:24
maratovich
г. Самара
Сообщение от Бонифаций Посмотреть сообщение
Не понял вопроса, куда крепиться ? к фасадке на саморезы . Доводчик зачем ?
Непрочитано 13.10.2012, 11:20
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Вопрос не совсем понятен. Можно фото (или схема) конструкции куда нужна раздвижка и куда она должна сдвигаться?
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 14:43
Бонифаций
[IMG]http://img.********/storage/4/3/2/SnimokPNG_7138744_6064432.png[/IMG]
[img=http://img.********/storage/4/3/2/SnimokPNG_7138744_6064432.png]
желтым цветом обозначена
раздвижка открывается на 790 мм, так как ширина профиля 50мм
Непрочитано 15.10.2012, 14:48
maratovich
г. Самара
Телепаты в отпуске, опишите суть проблемы, пишите как думаете и что необходимо уточните.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 16:50
Бонифаций
Нужно придумать конструкцию "окошка открывающегося вверх" как говорит заказчик. Эта раздвижка будет монтироваться в проем каркаса профиля фирмы "Реалит" системы RF50.
все бы хорошо, но надо чтобы в вертикальном положении это "окошко" фиксировалось. Видимо для этого нужны специальные доводчики, и фиксаторы, знать бы какие и где взять?
Непрочитано 15.10.2012, 19:05
maratovich
г. Самара
1. На верхнюю створку поставь две защелки с верхней стороны (две для гарантии, чтобы руки не отбило).
2. На нижнюю створку в верху поставь защелку с низу (чтобы запирать) и СВЕРХУ чтобы фиксировалась.
3. Фурнитуру поставь фирменную (не китайский сулумин) тогда будет нормально.
Защелка - замок который в горизонтальном положении запирает сбоку створку.
Устроит такой вариант ?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 08:16
Бонифаций
ок, попробую =)
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4031 31.07.2025 20:33
Вес стеклянной фасадной системы на метр прогонный при высоте этажа 3 м aaa10 Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2019 07:38
Расчет двухскатной крыши зимнего сада из алюминиевой фасадной системы rfsr Прочее. Архитектура и строительство 6 29.08.2011 08:48
проект фасадной системы ed-dy Прочее. Архитектура и строительство 1 20.11.2009 22:23
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
