Шпунтовыя стены с распорками. Расчет в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Шпунтовыя стены с распорками. Расчет в Лире
Непрочитано 25.09.2012, 19:51 #1
AAT
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Считала шпунтовую стену из буронабивных свай в программе Фундамент 12.4. Решила проверить в Лире! Честно признаюсь в Лире считала в первый раз и результат расчета вызывает сомнения, а именно возникают огромные перемещения и появляются продольные усилия! Прошу проверить схемку! Заранее спасибо!!!
Исходные данные:
Две шпунтовые стены из буронабивных свай диаметром 800 мм. Расстояние между стенами 42 м. Высота котлована 6 м, глубина заделки 14 м. Сваи упираются в скальный грунт (известняк R=0.5МПа). На высоте 3 м распорка. С правой стороны на расстоянии 2 м от стены здание, нагрузка от него 33 т. Слева от стены, на расстоянии 2 м тоже здания. Нагрузка от него 45 т. Фундамент здания относительно отметки вверха стены заглублен на 2.5 м.
Тип файла: zip паркинг.zip (234.2 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 26.09.2012, 09:01
SergeyKonstr
Чехарда какая-то...
Элементы грунта то 20 см. толщиной, то 600 см.
Проверьте жесткости для начала.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 09:21
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
В Лире корректно рассчитать шпунт, ИМХО, невозможно. Вот, например:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18532
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60488
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32788
Archicad, Smath, VBA
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 26.09.2012 в 09:27.
Brandashmыg вне форума
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены Иро4ка Каменные и армокаменные конструкции 1 08.10.2010 00:27
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
