Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения?
Непрочитано 26.09.2012, 11:38 #1
knkn
Как создать блок для обозначения сечения так чтобы меняя имя сечения у одной стрелки, у другой оно менялось автоматически?
Непрочитано 26.09.2012, 11:46
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
2 атрибута -> поле
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 11:52
knkn
Эта мысль у меня уже возникала. А по-подробнее можно?
Был бы очень признателен!
knkn вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 12:06
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от knkn Посмотреть сообщение
пример блока http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1030
Немножко не по теме, но показана работа с полями
Increase Size Decrease Size AutoCad - Dynamic Blocks - Attributes calculation
http://www.youtube.com/watch?v=msWBQZ5E0d4
Название: attribute field.jpg
Vombat вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:14
Immortal_6666
вольный копейщик
Vombat не работает так поле как показано на видео. Не понимаю почему, но поля, которые вставляются в атрибут и должны принимать значение другого атрибута не обновляются. Работает только если значение атрибуту присваивать уже вне редактора блоков, но тогда работает только на данное вхождение. Я хз как они на видео так делают, но не получается.
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:18
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Видео делал я, и все работает.
Вся фишка в состоянии видимости. Атрибут, который считывает значение из другого атрибута, должен быть скрыт в первом состоянии видимости.
Vombat вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:23
Immortal_6666
вольный копейщик
а как видимость вообще связана с полями и атрибутами???
Непрочитано 28.11.2012, 16:27
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
сказать трудно, лично мне логика тоже не совсем понятна, но я мыслю так.
Когда атрибут скрыт, в первом состоянии видимости, при вставке блока (через INSERT) Autocad к данному атрибуту не обращается (не замечает), ну а при смене состояния видимости все работает
Vombat вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:31
Immortal_6666
вольный копейщик
Скорее баг такой чем логика. Но пока повторить все равно не получилось.
Делаю блок. Вставляю 2 атрибута. Вставляю параметр видимости, скрываю второй атрибут в первом состоянии. Перехожу во второе, выбираю второй атрибут - значение по умол. - вставить поле - объект - указываю первый атрибут - значение. сохраняюсь, обновляю атрибуты.. меняю первый - второму по фигу... не могу понять что не так?
Непрочитано 28.11.2012, 16:43
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
попробуйте блок по новой вставить
как доказательство пример блока с применением того же метода http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1076
Vombat вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:47
Immortal_6666
вольный копейщик
Этот действительно работает. Но там не атрибуту а параметру присваивается значение. А вот такого плана чтобы было? Просто два текста, чтобы один принимал значение другого. Значение именно текстовое, без формул.
DWG 2007
Чертеж9.dwg (80.9 Кб, 2165 просмотров)
Непрочитано 28.11.2012, 17:18
PSG
Что-то вроде этого?
DWG 2004
Чертеж9.dwg (53.0 Кб, 2121 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:20
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ВСЕ Работает.
файл ИЗ РОЛИКА
Похоже я понял почему у вас не получается. См. скрин
DWG 2004
Atribut.dwg (48.8 Кб, 2297 просмотров)
DWG 2004
Чертеж9 _TEST.dwg (56.9 Кб, 2223 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 28.11.2012 в 17:29.
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 08:28
Immortal_6666
вольный копейщик
Сегодня все заработало... не пойму в чем дело. Галочка стояла и вчера... какая-то капризная функция. =) спасибо!
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Как создать кнопку которая будет вставлять конкретный блок klinker Динамические блоки 7 12.10.2009 16:32
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
