Autocad 2013 LT загрузка сторонних приложений
А у Вас эта функция отключена в настройках. И на почту тоже нет доступа.
Объясню в краце : По поводу управлять из вне, вот пример : https://www.google.ru/search?ie=UTF-...C%20Autoprofil Если надо что то конкретное - пишите что именно. Из вне для LT не всё возможно (смотря какие цели поставлены). LT можно управлять , а обратной связи почти нет, соответственно можно заставить его чертить, считать то что можно обработать вне автокада, а выбрать что либо для обработки или получить какие либо данные об объектах практически не возможно. |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
