Минимальные расстояния при овальных отверстиях
км
Харьков, Украина
Указанные в СНиПе расстояния до края элемента вдоль усилия и до края элемента поперек усилия, годятся только для круглых отверстий. В вашем случае придется считать болтовое соединение по фактическим размерам, например в программе методом КЭ.
Харьков, Украина
км Регистрация: 27.12.2007
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
овальные отверстия должны обеспечить "свободное" перемещение вдоль "60 мм" - то есть если балка "съехала" до состояния упора в болт обрезом - то уже нет свободного перемещения - и балка уже работает как защемленная на опоре - и вряд-ли болт и обрез в 2d обеспечит восприятие этого усилия.
если болт должен будет нести балку и разрешать ей ездить взад-вперед - Вы получаете обычный кухонный процесс - отрезания тупым ножом колбасы - овальное отверстие разлохматится или прорежется болтом (или хрустнет болт) при достаточном времени воздействия при любых обрезах. сделайте столик к стенке главной балке, на который и обеспечьте этажное опирание (не забудьте оценить, что произойдет с главной балкой при закручивании) а может, перемещения балки спокойно компенсируются изгибом главной из плоскости или полуподатливым соединением через лист, присобаченный к торцу второстепенной балки? |
Где указаны минимальные расстояния от инженерных сетей до фундаментов зданий? | Зора | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.05.2016 12:51 |
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 11:14 |
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций | maximumm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.05.2010 02:59 |
Минимальные расстояния от дороги и ЛЭП | osm1983 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 26.05.2010 17:47 |
