Выполнение программы отрисовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выполнение программы отрисовки
Непрочитано 28.09.2012, 13:46 #1
OneHalf
Ребят подскажите пожалуйста как сделать следующее:
мне нужно из программы "сконвертить" небольшой рисунок, дело в том, что я года 2-4 назад это уже делал, у меня даже остался код который генерировал листинг типа:
command "line" '(200 200) '(100 200)""
command "line" '(100 200) '(200 200)""
была не помню какая версия автокада, а теперь установлена AutoCAD Mechanical 2013, уже 4 часа пытаюсь ввести команду, и ладно бы что не работало совсем, но однажды принял автокад команду и отрисовал линию. Я начал поиски для отрисовки арки. Подобрал нечто command "arc" '(300 300) '(300 200) '(300 400)"" и тоже отрисовалось, но потом что то произошло, команды не принимаются, то окошко с HELPом открывается.
Вопрос собственно, как я понял вводить команды так возможно, не понятно что я сделал что команды перестали приниматься, может у командной строки есть некий режим что он принимает команды разных типов или что то в жтом духе? Можно ли как то открывать целый файл с листингом что бы не вводить команды по одной?
Заранее благодарен за любую помощь.
Наверняка вопрос элементарный но поиск по шаблону coomand+"line" ни к чему не привел, темы иногда открывались где и вовсе словосочетания "line" не было.
Непрочитано 28.09.2012, 13:59
1. Грабли с привязкой пройдены с каким успехом?
2. Разберись с вызовом команд и их локализацией.
Непрочитано 28.09.2012, 21:12
1 | #3
VVA
Инженер LISP
по поводу локализации прочти первые абзацы http://dwg.ru/pub/11
VVA вне форума
Нужна помощь в тестировании программы для построения профилей сетей Reo Прочее. Программное обеспечение 14 05.01.2011 16:15
Не работает код программы отрисовки линии сечения цилиндра Lev_37 Программирование 1 09.01.2009 10:15
VBA-AutoCAD программы для геодезистов, маркшейдеров Sergey Klimkin Программирование 5 05.09.2008 22:55
[Программа отрисовки распила + вопросы по bhatch и trim] Ax3 Программирование 5 15.02.2007 10:04
