Минимальные расстояния между столбчатыми фундаментами в деформационном шве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальные расстояния между столбчатыми фундаментами в деформационном шве
Непрочитано 30.09.2012, 22:32 #1
szuser
Какое расстояние надо делать между гранями соседних столбчатых фундаментов при организации деформационного шва? Это где-то нормируется?
Непрочитано 30.09.2012, 22:51
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Насколько я помню у них общий фундамент
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 22:59
Paul!
студент
Общий - это если шов температурный.
Paul! вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 23:02
Александр_К
БССР
Сообщение от Paul! Посмотреть сообщение
Верно. Согласен
Посмотри серию 2.210-1 Выпуск 11 http://dwg.ru/dnl/10910
Последний раз редактировалось Александр_К, 30.09.2012 в 23:43.
Непрочитано 30.09.2012, 23:51
Ralk
Чебоксары
Расчетом деформаций с учетом взаимовлияния. Вплотную ставить, мне кажется, не стоит - смысл от осадочного шва (если это именно он) потеряется.
Ralk вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 08:26
Dusty
вооще
Томск
Минимальное - 20мм, НО! в каждом конкретном случае подход индивидуальный. Шаг колонн, нагрузка и т.д. В данном случае надо считать осадку с взаимным влиянием и смотреть что получиться.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 09:08
szuser
Всем спасибо, будем считать....
szuser вне форума
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях Анастасия Филимонова Железобетонные конструкции 7 11.02.2010 13:02
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
