а вы сможете подсчитать песок ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > а вы сможете подсчитать песок ?
Непрочитано 01.10.2012, 10:08 #1
skifff
Архитектор
Алматы
на балкон площадью 6м кв. надо сделать стяжку толщ. 3 см.
рабочий сказал надо купить 5 мешков по 25 кг. для стяжки.
мне показалось многовато, хочу проверить, сколько нужно
мешков песка весом по 25 кг.
песок мне сказали весит 1600 кг/м3
значит 1600/25=64
1 мешок = 1/64 часть куба.
а потом по этой ссылке Стяжки. Нормы расхода я запутался
http://www.teleos.kiev.ua/articles/norms/styagki.html
вопрос: сколько нужно мешков ?
Непрочитано 01.10.2012, 10:28
1 | #2
Romegv
км
Считает объем стяжки (раствора) 6*0,03=0,18 м3 значит раствора надо 0,18 м3. Теперь надо узнать как будут замешивать, например если один к трем то на 1 часть цемента надо 3 части песка, т.е. 0,18/4*3=0,14 м3 . Плотность песка в среднем 1500 кг/ м3, отсюда 1500*0,14=210 кг песка. 210/25=8,4 мешка песка надо.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 10:50
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
на счет 1/3 пропорции я согласен
а зачем вы на 4 разделили ?
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 10:58
lerapo
Инженер
Вот нормы для марки 100, только здесь на 100кубов. Пересчитайте на свой объём и готово.
1. Е06-01-082-18 Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100 100 м3 раствора
1. 5. С101-1324 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 т 30.4
1. 6. С408-0142 Песок природный для строительных растворов мелкий м3 121
1. 7. С411-0001 Вода м3 31
Последний раз редактировалось lerapo, 01.10.2012 в 11:02. Причина: Из таблицы белиберда получилась, выкинул лишнее
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 11:05
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
по вашему на 1 м3 раствора надо 1,21 м3 песка
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:10
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Есть форумы где непосредственно занимаются отделкой и ремонтом. Там при желании могут вам подсказать сколько сыпать в граммах. А лучше доверьтесь рабочему и не поскупитесь. Сейчас везде цену за все вынуждены занижать ниже действительной. Поэтому приходиться понижать качество выполняемых работ и т.д. Это иногда ведет и к дальнейшим переделкам.
А ваш вопрос для большинства форумчан звучит примерно так:
Я хочу выпить сладкого чаю, официант говорит что нужно 3кусочка сахара, но мне показалось много.... К счастью у меня есть с собой нетбук и интернет.... о вот подходящий форум про пищевую промышленность, сейчас я там спрошу....
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:12
lerapo
Инженер
Точно, только не по моему а по нормативу Е06-01-082-18. Что Вас смущает? Это же объём, пересчитайте по весу и будет норм
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 11:19
skifff
Архитектор
Алматы
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
я прикинул
0,18 м3 необходимый обьем стяжки
пропорция 1/3
песок =0,06 м3
1600кг:25кг=64 1:64=0,015625
0,06:0,015625=3,84 мешка
(но это без расчета на ссылочные нормы)
lerapo
вы сами проделайте расчеты , а то у меня не получается, недопонимаю.
Последний раз редактировалось skifff, 01.10.2012 в 11:27.
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:24
Romegv
км
я прикинул
пропорция 1/3
песок =0,06 м3
1600/25=64 1/64=0,015625
0,06/0,015625=3,84 мешка
НЕ ВЕРНО. остальные 0,12 куба это что ? цемент ведь подороже песка будет. да и когда цемента в растворе много это тоже нехорошо
Romegv вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:31
lerapo
Инженер
Сообщение от skifff Посмотреть сообщение
lerapo
Тринадцать мешков по 25 кг (0,18*1,21*1500/25=13,068мешков)(объёмный вес песка больше 1500 бывает редко)
lerapo вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:38
Romegv
км
13 мешков песка это 0,22 куба, это на 0,4 куба больше чем надо для раствора, а еще ведь цемент будет
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 11:39
skifff
Архитектор
Алматы
обьем 1 мешка = (1500кг : 25кг = 60 мешков в кубе) 1/60 куба
обьем стяжки 0,18 м3
13,068 мешков х (1/60) 0,0167 = 0,2178 м3 а это обьем песка который больше обьема стяжки.
что то я не понела.
с уважением.
Studentroman
пропорция 1 к 3 . то есть всего 4 части на 4 части готовой смеси надо 3 части песка и одну цемента
Студент Рома вы 1/3 раствора брали ?
а я 1/3 цемента думал.
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:44
lerapo
Инженер
И Вы туда же. Объём песка в растворе много меньше, т.к. затворен водой. Нужно считать по весу.
skifff почти мне поверил, а Вы...
что то я не понела.
с уважением.
Выдал же Вам нормативные данные и даже подсчитал и объяснил почему один объём больше другого. Всё серьёзней ,чем я думал. Пожалуй я откланяюсь.
Последний раз редактировалось lerapo, 01.10.2012 в 11:55.
lerapo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 11:47
skifff
Архитектор
Алматы
Studentroman - вы что 1/4 воды берете ?
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:50
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Не мучайтесь. 8мешков по 25кг. В посте 2 все подробно расписано. При соотношении цем/песок 1/3.
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:55
Romegv
км
не уверен, считают именно по объему
Воды вы берете ровно столько , сколько надо для получения нужной консистенции раствора.
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 12:03
skifff
Архитектор
Алматы
а я пост №2 не понял
почему 3/4 а не 2/3 ?
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 12:07
Romegv
км
всего 4 части из них 1 цемента, 3 песка
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 12:14
skifff
Архитектор
Алматы
Получается цемент 1/4 часть
тогда с математической позиции 1/4 и 3/4.
пасиб, а то сразу не обьяснили.
Последний раз редактировалось skifff, 01.10.2012 в 12:30.
skifff вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 12:43
Palomnic
ПГС
А все таки))) Вода входит в объем?) или это закрома раствора ))
Последний раз редактировалось Palomnic, 01.10.2012 в 14:39.
Palomnic вне форума
Как подсчитать количество элементов в чертеже? БКС AutoCAD 24 12.05.2016 12:11
Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? Andrei 1777 Конструкции зданий и сооружений 55 26.02.2016 07:11
исполнительная схема песок? maxonru Прочее. Архитектура и строительство 5 16.11.2011 09:20
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
