Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать?
Непрочитано 01.10.2012, 13:31 #1
sozer
Здравствуйте.
Ситуация такая: залито 20 несущих монолитных колонн и пояс, сечения колонн 300х300 арматура 18 - 4 прута и 14 - 4 прута. Высота колонн 2.7. сечение монолитного пояса так же 300х300
Предполагалось, что будит литься плита перекрытия, но сняли опалубку.. и обнаружилась такая проблема, и как решать не представляю, рабочие успешно ретировались. Есть другие но то же не знают что делать.
Это 1 этаж. Фундамент монолитная плита - ребра под несущие стены 400х400 сама плита толщ. 250мм. Дальше эти злосчастные колонны.
Сверху предполагалось еще 2 этажа из YTONGа 400мм.
Пожалуйста подскажите как укрепить? Что можно сделать?
Фото прилагается
ID:	87813  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2012, 14:04
di12
Сообщение от sozer Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
колонны демонтировать и выполнить заново либо обратится к специалисту за новым проектом - возможно Вам для этого строения можно обойтись вообще без колонн. До 3х этажей допускается чисто из газобетона строить.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:20
igr
Конструктор
Это не колонны.Демонтировать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:22
sozer
а если с внутренней стороны поставить колонну из кирпича, для перераспределения нагрузки мон. плиты.
Из 20 колонн 2 такие. Имеет ли смысл демонтировать. Они связаны монолитным поясом. А если убирать 2 колонны при демонтаже и последующей заливке конструкция уже не будит иметь той прочности. Или для малоэтажного строительства это особой важности не имеет?
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:29
igr
Конструктор
Это не колонны.Если очень хочется оставить можно заделать ремонтным специальным составом (не цементно песчаным)
igr вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Нее.... сначала прораба за причинное место надо схватить, а потом все остальное. Тут даже ремсостав не в тему.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:36
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Это то что вы увидели. Неизвестно что там с другой стороны и у остальных колонн. Надо смотреть конкретно проект. И потом принимать решения. Как уже заметили это не колонны. Но вполне возможно что они там и не нужны. Подпирая кирпичными столбами перекрытия имейте ввиду вы меняете расчетную схему перекрытия. Не все так просто как кажется, но и не все так страшно. Возможно обойдетесь малой кровью. Но что бы дать точное решение должно быть точное "дано".
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:38
sozer
да прораба... повестить мало...жаль проблему не решит это.
так дополнительные дублирующие колонны из кирпича - не катит?
Хотя бы примерные варианты решения "малой кровью", проект выложить не могу все у прораба которого еще найти надо.
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:40
di12
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
точное решение в данном случае - комплект чертежей КЖ (либо АС) с подписью ответственных лиц.
20 постов из форума - всего лишь повод осознать глубину проблемы.
Под вашими городухами люди ходить будут, женщины, детишки! а Вы "кирпичом подпереть"....
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:45
sozer
Под вашими городухами люди ходить будут, женщины, детишки! а Вы "кирпичом подпереть"....[/quote]
Хорошо если не колонны, а дублирующую стену из кирпича изнутри дома? Я понимаю ответственность, но пытаюсь понять какие варианты?
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:54
Palomnic
ПГС
Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?
Усиление колон производится при помощи хомутов (гильз), но в вашем случае это анриал. Надо делать по новой расчет, выкидвать из расчета, в принципе, бетон. Обваривать все сплошным стальным листом, ребрить и т.д.. Из Ж/б колонны делать стальную ИХМО реально дешевле сломать
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:00
sozer
[quote=Palomnic;978132]Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?
Оба фактора, слишком плотное, и вибрировали видать плохо "спустя рукава"
т. е её 2 колонны сносить перфоратором, и потом по новой заливаем?
стеной кирпичной дублировать стены имеет смысл?
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 15:02
di12
здесь нет вариантов: либо полный демонтаж, либо обращения к специалисту (живому, а не "виртуальному").
Зрите в корень! это в колоннах Вы брак видите невооруженным глазом, а в фундаментной плите? а в грунте основания? и т.д. и т.п.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:09
sozer
согласен, только найти ещё грамотного специалиста надо, а грамотные специалисты три шкуры сдерут, на то и грамотные.
Ясно что там может быть ворох проблем. Но тот же проект, не на руках - у прораба которой пес знает где.
Но решать то надо...
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 15:14
Palomnic
ПГС
[quote=sozer;978138]
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
А смысл в кирпиче?! Говорите первый этаж... ИМХО лучше уж отбить и зарание, перед новой заливкой, щиты опалубки раздвинуть сантиметров на 5-10 шире сделать, чтобы второй фактор минимизировать. Можно даже не пересчитывать, если, конечно, перекрытия подвала ниже нету. Да можете отбить перфом, отбойным молотком только следите, что бы арматуру не помяли. Вертикальная арматура, надеюсь, нормально скручена от начал до конца или просто целиковая?
Кстати, я вот все смотрю и не понимаю, что там за полиэтелен торчит? Что это за технология такая? Мы то так-то просто щиты из опалубной фанеры ставили ни какой полиэтелен не натягивали... Пытаюсь себе представить как с ним вообще заливать-то?!
Palomnic вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 15:15
di12
может это и к лучшему - с обследования значит начнете
- не факт (и не оправдание!) Возьмут стока - стока это стОит.
Человеческая жизнь - бесценна!
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:21
sozer
Он закрывал доски опалубки. Честно говоря сам не сильно представляю
- нет перекрытия нету, ниже плита
- есть на примете какая нибудь контора, где занимаются такими вопросами?
"А смысл в кирпиче?!" - почему в нем нет смысла? ту один у меня такой вариант озвучил - зальется перекрытие, а блоки следующего этажа лягут со смещением внутрь. см на 10 - 15 что бы нагрузка была и на кирпичной стене и на монолитном поясе
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 15:40
di12
в Ханты-мансийском АО подойдет? (вы хот регион озвучите).
Мое мнения - сей труд по силам практически любому практикующему инженеру... (попробуйте здесь пообщаться http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 15:56
sozer
Московская область, ярославское или щелковское направлние
sozer вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 16:22
Palomnic
ПГС
Ну дык ё!) вы ж Москва!)) начните с МГСУ http://www.mgsu.ru/index.php?option=...751&Itemid=112
если сами не возьмутся, наверняка скажут к кому идти ))
Последний раз редактировалось Palomnic, 01.10.2012 в 16:28.
Palomnic вне форума
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Пустоты под полом, что делать? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 30.07.2007 17:58
