Роутер Keenetic Lite перестал работать Wifi
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Роутер Keenetic Lite перестал работать Wifi
Непрочитано 03.10.2012, 06:33 #1
dextron3
проектировшик
СССР
После отключения и подключения вайфай программно через браузер больше перестало работать сеть видит подключается авторизируется и тут же выключается устройство
Что может случиться вроде все тоже самое а не могу ни одно устройство с вайфай подключить к сети
вот настройки сети:
ID:	87921  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 03.10.2012, 09:12
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
dextron3, давай то же самое, только со знаками препинания. Ничего не понятно.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 09:19
dextron3
проектировшик
СССР
С данными настройками роутера wifi не подключается, тоесть сеть видет начинает подключаться после авторизации отключает
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 09:39
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
dextron3
Был у меня такой роутер, прям хорошо работал, а ровно через год (в последний день гарантии, ура!) сдала обратно в магазин из-за слабого сигнала wi-fi. Т.е. ноутбук этот сигнал ловил, а "сил" у смартфона и планшетника не хватало.
Так что может и не в настройках дело..? В них ничего такого не увидела (но я тот еще "спец")
Последний раз редактировалось Hooliganka, 03.10.2012 в 10:12.
Hooliganka вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:54
зайти на сервер и посмотреть тип защиты и способ проверки подлинности.
проверить на соответствие ...
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.10.2012 в 15:01.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 17:20
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, Hooliganka, Солидворкер, упрощаю задачу ноутбук подключился, телефоны и смартфоны не хотят может гдето галочку нужно в настройках поставить
Hooliganka, дело в том что сигнал полный все палочки горят поэтому кажись гдето настроку нужно подкрутить
Хмурый, говорите какие вам логи выслать
такое ощущение что что то блокирует уже как только авторизация идет получение IP адреса тутже пишет ОТКЛЮЧЕНО
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 08:36
dextron3, резет не пробовал?
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 10:14
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, Вчера вечером стал подключаться несколько раз без проблем потом как перезагрузил модем опять не может подключиться не могу понять в чем дело
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:57
dextron3, модем как перезагрузили: "выкл-вкл" или обнулили до заводских настроек, нажав кнопочку "reset" ?
после "reset" wi-fi следует заново настраивать на сервере...
Непрочитано 04.10.2012, 11:03
Сергей Богатов
попробуй это.
Ответ: Частотный диапазон Wi-Fi поделен на несколько каналов. Роутер выбирает канал, а если на нем становится тесно от других роутеров, то переходит на следующий. Современные роутеры поддерживают до 16 каналов. Neo поддерживает 11. Таким образом, если роутер встал на 13 канал - телефон его просто не видит. Это не является неисправностью, это характерно для разных моделей телефонов.
Диагностика:
Просто: Поставить на телефон программу контроля wi-fi типа Wi-Fi Manager или Wi-Fi Analizer. Включить wi-fi и посмотреть обзор всех сетей, которые видит телефон. Если вашей сети не видно вообще, это скорее всего наш случай.
Сложно: Войти в администрирование роутера через компьютер и посмотреть на каком канале он работает.
Лечение:
Просто: Перезапустить (выключить-включить) роутер. С большой вероятностью при перезапуске он выберет канал в нужном диапазоне.
Сложно: Определить с помощью телефона наименее загруженные wi-fi каналы. Войти в администрирование роутера, отключить автоматический выбор канала. Принудительно назначить канал от 1 до 11 (включительно).
я сделал "сложно"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 11:11
При нажатии на резет настройки не должны сбрасываться на заводские.
Непрочитано 04.10.2012, 11:30
в качестве примера http://otvety.google.ru/otvety/threa...2e1b12d237a113
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 12:45
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, да при удержке 5 секунд сбрасывается включая пароль а смысл если потом опять тоже самое введу будет все также или есть надежда что поймает другую частоту
Сергей Богатов, сеть видна и очень явно все палочки
такое ощущение что только телефоны и смартфоны не соединяются в чем их отличие от ноутбуков какие еще проделать дейстивя
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 12:54
Проверить тип шифрования и посмотреть, поддерживает ли его телефон/смартфон
Непрочитано 04.10.2012, 16:38
я про это и говорил в #5
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 17:49
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, Хмурый, а попроще где глянуть и что с чем сравнивать?
смартфон к примеру на андройде
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 08:49
dextron3, ты свой роутер настраивал через интернетэксплорер для того, чтобы выход с компьютера в интернет был? Сам это делал или кто другой?
Набираем в браузере адрес 192.168.1.1
и т.д. и т.п....
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 19:47
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, кажется нашел причину не могу понять как решить
а именно когда на вайфай не стоит пароль все подключается, а когда стоит не подключается в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось dextron3, 05.10.2012 в 22:32.
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 22:55
Алгоритм шифрования какой стоит?
Автор темы   Непрочитано 06.10.2012, 06:24
dextron3
проектировшик
СССР
ASCII
dextron3 вне форума
проблема в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools Nikolays AutoCAD 4 30.10.2010 09:08
После установки 2010 autocada 2008 перестал работать iferija AutoCAD 3 06.02.2010 12:57
Перестал работать AutoCad 2007 lamer_irk AutoCAD 9 17.11.2009 11:58
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Если VBA перестал работать DaiverCAD Программирование 3 07.02.2008 17:48
