бетононасос-распределительная стрела насколько эффективна данная схема при заливке перерытий жилых зданий?
директор
Нижний Новгород
Прораб-монолитчик Регистрация: 03.10.2012
Москва-Замкадье
Смотря что вы строите, какие объемы бетона заливаете.
На монолитной свечке, бетононасос скорее всего будет простаивать. Но скорость работы, безусловно, увеличится. Правда, придется наращивать объем опалубки. Примерно, в два раза. На двух-трех подъездах, бетононасос будет работать эффективно, при наличии опалубки, конечно. С уважением, прораб-монолитчик. |
директор Регистрация: 24.09.2012
Нижний Новгород
6этажку жилье...четыре подъезда только с одной стороны(31м на 100м перекрытие)-объемы нормальные...в день заливаем от 20ти до 130 кубов,хотелось бы услышать советы тех кто исользовал уже данную схему-какие трудности возникли???какие минусы?
Москва-Замкадье
Трудностей с насосом особо нет. Важно следить за трубами, хомутами и правильной промывкой. В условиях зимнего бетонирования, для насоса придется делать тепляк. Либо сразу брать насос с вагончиком, по типу штукатурной станции. Места занимает больше, но зато нет проблем с пуском в зимнее время.
Не советую брать насос с системой подогрева, если рабочий прощелкает момент, бетон в насосе, во время простоя между миксерами, может встать. Сам с таким сталкивался. А так, насос очень хорошее дело, при наличии больших объемов бетонирования. Освобождается кран, но требуется больше опалубки. Кран можно выбрать с меньшей грузоподъемностью, так как щитовая панель стеновой опалубки весит, максимум тонну-полторы. На шестиэтажке, кстати, вполне справится и передвижной бетононасос, который при простое можно предоставлять другим организациям. |
Украина
Москва-Замкадье
Да и не так уж много этой арматуры. На моем доме, на этаж идет 13 тонн. Причем, каркасы вяжутся на земле и подаются небольшими пачками. |
Бетононасос, если он один, при выходе его из строя работа будет вестись бадьями, так что с краном лучше не "мутить".
С БРУ та-же проблема перед большим бетонированием пройти ТО, перебои в поставке бетона недопустимы. Работаем по такой схеме не один год, для бетонирования колонн (стен) сварили раму выше уровня колонн (стен) и устанавливаем на неё распределительную стрелу. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
