Можно ли поставить толстую шайбу во фланцевом соединении?
Шайба нужна для распределения контактных сил, чтобы не происходило местного разрушения на малой площадке контакта край отверстия-гайка. Размеры шайб согласованы с нормативными требованиями к размерам отверстий.
Из этого следует, что дополнительная пластина толщиной 12 мм с адекватным отверстием в пакете не повлияет на надежность соединения, работающего на растяжение (тем более на сжатие). При работе на срез возможно даже лучше - резьба окажется вне основного пакета. Толщина высокопрочной шайбы твердостью 40HRC под М48 составляет 8 мм. Обычная шайба твердостью 100HV под М20 имеет толщину 3 мм.
Воскресе |
СНиП 3.03.01-87 4.14. Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371-78). Допускается установка одной такой же шайбы под головку болта. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906-78). Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. Почему не более 2-х? Наверно потому, что "подгонять" длину болтов путем проставки дополнительных шайб (3, 4, 5, 6 и т.д. штук) не есть ремесло. Ведь ряд длин в сортаменте болтов позволяет подбирать длину практически к любому пакету, при этом длина резьбовой части продумана так, чтобы можно было выполнить требование по непопаданию резьбы в срез.
Воскресе |
Для фланцев ничего не добавлю в смысле доп. пластинки - в нормах расчет фланцевых соединений ведется с учетом изгибной жесткости фланцев, диаметра болтов и их преднатяга, но без учета длин болтов и прочего. Для в/п болтов или для в/п конструкций нормами разрешается простановка только одной шайбы. Возможно, это связано с необходимостью исключить из высоконапряженного сопряжения лишнюю степень свободы в виде паразитной шайбы. Не знаю.
Воскресе |
Можно ли в телефоне samsung В880 поставить автоматическое выключение (программа) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.07.2010 08:51 |
NVIDIA AGP 7600 GS можно ли поставить вентилятор? | Regby | Разное | 26 | 16.06.2009 06:42 |
Болты во фланцевом соединении | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.12.2008 00:00 |
