на что расчитать и как законструировать ленотчный фундамент такого рода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > на что расчитать и как законструировать ленотчный фундамент такого рода?
Непрочитано 03.10.2012, 16:37 #1
kosta1989-2012
на фундамент действует распределенная равномерная нагрузка 35т на 1 м фундамента (по длине 9490)
100мм-подбетонка.
параноик
Непрочитано 03.10.2012, 17:52
Geter
Выдумываю
http://dwg.ru/dnl/1572
http://dwg.ru/dnl/1234
0) Определить глубину залегания
1) Рассчитать сопротивление грунта
2) Определить размеры подошвы
3) Рассчитать осадку, сравнить с предельной
4) Сконструировать фундамент по числу ступеней в зависимости от размеров подошвы
4.1) При необходимости рассчитать вертикальную "стенку"
5) Определить необходимую площадь армирования подошвы для каждой ступени (расчетная арматура кладется только снизу подошвы)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 13:35
kosta1989-2012
да, спасибо большое.
неправильно вопрос поставил. мне нужно правильное армирование ленты фундамента и расчет этого армирования, что можете посоветовать?
конструкция такая: зеленым цветом-существующая лента, голубым по краям-возводимые ж б монолитные ленты. на них опирается массивная плита жб монолитная.на плиту ставится огроменный бак с рабочей нагрузкой 400т.
арматура в основании ленты подобрал (нагрузка по подошве 18,4 т на м кв).
на ленту сверху опирается плита, надо ли рассчитывать вертикальную арматуру в (стойке ленты так скажем), и если нуно значит расчитываем как на сжатие как колонну, выбираем метровый участок ленты собираем нагрузку и расчет как для сжатой центрально колонны?так? а тогда какую расчетную длину брать если сверху и снизу как жесткая заделка получается? да?
и еще плюс расчет на продавливание нужно осуществить?
может есть какие примерные расчеты?а?
ID:	88003  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88004  Нажмите на изображение для увеличения
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 10:59
Dusty
вооще
Томск
Если плита просто опирается то это не жесткая заделка. Нет монолитности. А рассчитывать можно на всю длину. Вертикальную арматуру считать надо. На продавливание - это где? Если бак не на всю длину ленты то наверно да и на изгиб еще. Учтите, что на все фундаменты нагрузка разная (по чертежу приложение верхней плиты не центральное рис.1)
+ совместная осадка всех фундаментов +влияние новых на старый фундамент там где колонна здания.
Если смотреть на план/разрез то получается почти фундаментная плита, ожидайте большую осадку.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 12:07
yuura
строительное проектирование
Донецк
... и еще неравномерная осадка старого и новых фундаментов, вам нужен опытный руководитель, а то напроектируете... тут таких нет...
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 13:11
kosta1989-2012
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
ее считаем как для центрально сжатой стойки? или есть особенности какие то? так как это лента.
параноик
Непрочитано 06.10.2012, 13:50
MasterZim
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
мне кажется можно поступить проще.
не делать эти новые ленточные фундаменты, а просто залить всю полость под верхней плитой (той которая толщиной 900мм) бетоном до уровня подошв существующих фундаментов, бетон взять например марки В10-В12,5 и считать это бетонной подготовкой для фундаментной плиты
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 09:31
kosta1989-2012
народ, а такой вопрос: правильно ли (на рисунке) плита заармирована?
я е заарамировал так: выделил метровый учасок и рассмотрел как неразрезная двухпролетная с консольным участком балку. сечение балки 1000Х1000мм. правильно?
нужно ли ставить поперечную арматуру. или достаточно отдельных стержней соединенных, поперечкой(получаются сетки сварные из отдельных стержней) сверху и снизу. между сетками располагаю фиксационные каркасы.
нормально?
параноик
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18
помогите расчитать фундамент mila85 Основания и фундаменты 2 15.09.2010 11:35
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? Лукьяненко Елена Основания и фундаменты 5 12.08.2010 16:53
Помогите расчитать фундамент Plage Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.10.2009 14:11
Помогите расчитать фундамент под баню из пеноблоков на болотистой почве alex_1278 Основания и фундаменты 33 17.04.2009 19:47
