Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?
Непрочитано 05.10.2012, 13:44 #1
Belvoille
Здравствуйте!
Нужен ваш совет по конструированию цоколя бесподвального каркасного здания, расположенного на небольшом косогоре. В наиболее низком месте уровень планировки -0,700. Полы по грунту. Фундаменты - столбчатые свайные. При конструировании цоколя здания что получается? Грунт обратной засыпки под полом оказывает боковое давление на цоколь вместе с тем давлением, которое переходит от нагрузки на полы и веса полов. Что в этом случае обычно делается? Директор говорит: надо делать подпорную стеночку. А я не знаю, как правильно здесь будет сделать...т.е. можно ли рассчитывать цоколь на это боковое давление (с учетом того, что он опирается по краям на фундаменты, как балка).
Жду ваших комментариев! Спасибо!
Надо думать.
Непрочитано 05.10.2012, 14:13
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Считайте как подпорную стенку.
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 14:32
SergeyKonstr
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
В местах опор балок от гор. и верт. нагрузок не должно быть гориз. среза по шву их опирания.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 08:50
Belvoille
Спасибо большое! Буду разбираться в этом расчете.
Надо думать.
Belvoille вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 10:36
Pavel_GGS
проектируется индивидуальная высокая балка. считается с учетом бокового давления как ранее подсказали по подпорным стенам. потом устраивается типа шпонки как у ФБС. одна в подколоннике фундамента , другая в самой балке. далее эту шпонку заливают бетонной смесью. после набора прочности делают засыпку.
Я так делал при перепаде 1,3м с пролетом 8,0м
можно конечно забабахать неразрезной монолитной балкой. но у меня стоял вопрос побыренькому собрать это дело с залитыми на заводе балками
Еще как вариант устроить опирание по типу рамп. там пол армированый заходит на верт стену. в данном случае идет пригруз. и давит только грунт в бок.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 08.10.2012 в 10:43.
Pavel_GGS вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 40 02.07.2013 21:17
активное давление грунта гувиев Основания и фундаменты 20 02.12.2011 13:49
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
