Вопросы по Лира-Арм. Несоответствие "Чертежа" и "Вида"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы по Лира-Арм. Несоответствие "Чертежа" и "Вида"
Непрочитано 05.10.2012, 16:46 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Вот, уже не в первый раз сталкиваюсь с таким вот вопросом: на визуализации подбора диаметра арматуры в колоннах показывается одни диаметры, а в подборе арматуры колонны совсем другие. А точнее вот как дело обстоит: при подборе обыкновенной метровой колонны почти не несущей нагрузки на визуализации показывает крайние стержни диаметра 5мм, а при нажимании на кнопочку "Конструирование и чертёж колонны" в виде "Чертёж" всегда показывается минимальная арматура диаметром 16. Сразу оговорюсь, считаю по ДБН.
Непрочитано 05.10.2012, 16:50
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Учитываются конструктивные требования, думается
К примеру (по нашему рассейскому пособию к СП): п. 5.17 Диаметр продольных стержней внец-сжатых элементов должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 2540 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм...
Дрюха на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 17:02
РастОК
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да вот тоже так думал, но когда убрал галочку в окне задания параметров, напротив надписи "Не учитывать конструктивные требования" ничего не произошло, диаметр так и остался 16й. Хотя я тоже думаю, что это связано с конструктивными требованиями.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 17:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Конструктивные требования в кошке дополнительных данных в АРМе относятся к АРМу, а не к выводу чертежа. Думаю, так
Дрюха на форуме
Непрочитано 10.06.2014, 13:57
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А почему режим "конструирование и чертёж колонны", не хочет считать? Пишет "...невозможно" (см. аттач и схема прилагается)
P.S. в характеристиках материала, нету модуля армирования с названием "колонна". У меня стоит "стержень". А конструктивная особенность стержней, все пробовал! Сейчас стоит "колонна-пилон".
Изображения
Тип файла: jpg виду_колонна.jpg (22.7 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: rar LIRA-W5_07_kol.rar (44.3 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.06.2014 в 14:07.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 01:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Не очень помню, как там в древней Лире. Наверняка дело в "неназначении" конструктивных элементов, нужно назначить конструктивный элемент "колонна" и это не общих характеристиках стержня. Вроде так, мог и запамятовать
Дрюха на форуме
Непрочитано 11.06.2014, 06:37
ander
проектирование
Кемерово
МИНЗДРАВ, думаю, дело в количестве сечений элемента (стандартно их 2, и у вас их 2), для колонны, как бы не соврать, не менее 7-ми, для балки, не менее 5-ти (это делается в визоре). Из-за диаметра и защитного слоя вряд ли были бы проблемы, и расчетная длина почему-то не указана.
ander вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:07
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Я там галочку поставил - "коэффициент расчётной длины". Разве неправильно? (думал остальное всё программа должна вычислить в соответствии со снип)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 16:32
ander
проектирование
Кемерово
нет, у вас расчетная длина = 0м и коэффициенты к ней 1 и 1.
ander вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 11:59
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Чё-то запутался. В скаде, вроде он сам расчётные длины вычислял. Только коэффициент надо задать было. А как обычно здесь, туда надо в лире задавать? Этот параметр-же для всех подряд элементов задаётся. В т.ч. и с разными длинами. И в справке вроде так написано. А куда коэффициент расчётной длины вставлять? - непонятно.
Тип файла: lir kak_sterg_02.lir (1.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.07.2014 в 12:43.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 12:57
ander
проектирование
Кемерово
вопрос не ясен, возможно, в скаде исходя из длины конструктивного элемента подставляется авто, честно не знаю, но никакая программа, я думаю, не станет этого делать за расчетчика.
Чтобы задать разные расчетные длины, элементы нужно сгруппировать - назначить им параметры расчета, а материал будет, к примеру одинаковый. Либо принять наихудшие значения для всех, а там уж смотреть, если это не приводит к переармированию, то оставить, как есть, если завышает, по-вашему, то взять эти элементы и отдельно проверить, задав им действительные расчетные длины, опять-таки, если изменений нет, то пользуетесь одними характеристиками, если есть, то создаете группы с одинаковыми расчетными длинами.
ander вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:13
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Там 3 поля.- "длина элемента" и "расчётные длины Ly Lz". В справке, написано, что "если оставить 0, в "длине элемента", то значение там будет вычислено автоматически". Но где-то нужно задать к-т расчётной длины, который знает только расчётчик. Поэтому вопрос именно, куда этот к-т забивать? И правильно-ли я понял справку насчёт нуля, в поле "длина элемента"?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.07.2014 в 13:20.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:43
ander
проектирование
Кемерово
ну да, получается так.
ander вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
спасибо! Вернее, коэффициент-то куда забивать? В Ly и Lz? Правильно?
МИНЗДРАВ вне форума
Лира арм зависает на подборе арматуры Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 12.10.2010 23:08
Каверзные вопросы и подводные камни SCAD, ЛИРА и т.п. SageDMD Расчетные программы 55 04.08.2010 17:21
Лира, в меню шрифт отображается как вопросы Red Nova Лира / Лира-САПР 7 15.09.2008 13:09
Вопросы самоучки ( Лира ) Cole Лира / Лира-САПР 5 02.08.2005 23:32
