Какую нагрузку выдерживает штапик пластикового окна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какую нагрузку выдерживает штапик пластикового окна?
Непрочитано 06.10.2012, 00:38 #1
Makc1603
Инженер технадзора
Вопрос в следующем: во взрывоопасном помещении установлено остекление в виде витража из стекол 1,15х1,15, разделенных между собой 6-ти сантиметровыми планками. Штапики находятся снаружи. По логике вещей в случае взрыва штапики вырвет из закрепления и стекло вылетит целиком, так как по расчету на один погонный метр штапика приходится нагрузка аж в 2,645 кН (расчет на взрыв 2 кПа). А сколько он может выдержать по норме? И есть ли такая норма? Чем мотивировать положительное заключение по легкосбрасываемости или чем опровергнуть?
Непрочитано 06.10.2012, 12:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Расчетом и испытанием
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 21:17
Makc1603
Инженер технадзора
Обалденный ответ, что-то из серии: "А как лучше сказать родителям, что я получил двойку?" - "Ртом."
По-подробней пожалуйста, если вас не затруднит.
Makc1603 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:38
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Остекление одинарное или стеклопакеты? Что за здание?
Согласно норм стеклопакеты к ЛСК не относятся (примечание 1 к пункту 5.10 СП 56.13330.2011 "Производственные здания").
ekspert вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:55
zenon
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
А что такого неправильного в моем посте???
По нормам легкосбрасываемым считается одинарное остекление, и насколько помню вроде толщина стекла ограничена 4мм, марка М1. У вас же непонятно что. Посему либо расчет либо испытание.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 23:39
Makc1603
Инженер технадзора
СП я читал и не только его. Речь идет о стекле 4 мм и о стеклопакетах с таким же стеклом. Здание производственное - подработка (солодовая дробилка).
Makc1603 вне форума
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? krdroma Конструкции зданий и сооружений 64 08.11.2024 19:32
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
