Расчет давления от насоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет давления от насоса
Непрочитано 06.10.2012, 17:36 #1
kpd_110
обыватель-конструктор
Подскажите как подсчитать давление создаваемого насосом в трубе Ду=100, зная его подачу в м3/ч, и напор в м. Что то подсказывает что Р=рgH, где Н напор. Или поправите.
Не каждый лось рельсу перекусит
Непрочитано 06.10.2012, 18:43
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
По приведенным вами исходным данным - никак.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 12:34
kpd_110
дак как бы в каталогах насососов других данных то и нет...
kpd_110 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 12:45
amshik
Посмотреть диаграмму насоса и определить его давление при текущей подаче? Принять за давление в трубе, потерями пренебречь.
amshik вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 13:06
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от amshik Посмотреть сообщение
Ну да, пожалуй.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 14:08
kpd_110
Если насос способен поднимать воду на высоту Н (напор), то почему бы не принять за максимальное давление насоса то давление, которое создает столб воды высотой Н? Идеализировано, конечно.
kpd_110 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 15:12
STAJOR
Но для машиностроительной гидравлики должно устроить всех.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 07:11
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
В машиностроительной гидравлике, в основном, применяются насосы объемного действия и давление измеряется в кг/см.кв, барах и пр. а не в высоте водяного столба. Максимальное давление которое может обеспечить насос зависит от конструкции насоса и не зависит от подачи. Фактическое давление зависит только от нагрузки сети. Мощность потребляемая насосом (приближенно) W=P*Q/600 кВт. А вот у водяных (центробежных) насосов если увеличивать нагрузку более расчетной, потребляемая мощность насоса падает.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 07:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Давление всегда, а не только в машиностроительной гидравлике, измеряется "в кг/см.кв, барах и пр". Напор всегда измеряется в линейных единицах.
Моя заметка про напор и давление
Это максимальное давление создается при полностью закрытой задвижке (при нулевом расходе) и действительно зависит от конструкции насоса.
А вот это неправильно. Не надо путать причину и следствие. Изменяются одновременно подача и давление насоса. В конкретной сети они устанавливаются такими, сколько пропускает эта сеть при таком расходе. Т.е. потери в этой сети будут равны напору насоса, расход в сети будет равен подаче насоса. Математически и графически эта рабочая точка определяется пересечением характеристики насоса (падающая парабола) с характеристикой сети (восходящая парабола).
Зачем приближенно? Тем более по ошибочной формуле. Правильная есть в каждом учебнике. Мощн=(Расход*Напор*Плотн)/(3600*102*КПДнас*КПДтрансм)
Здесь Расход в м3/ч, Напор в м, Плотн в кг/м3.
Надо точно, с учетом кпд насоса, а он меняется при изменении расхода и давления. Ошибка может быть очень большая.
Хоть у водяных, хоть у каких. Что есть "более расчетной"? Расчетная нагрузка каждый раз разная. Не рассуждайте умозрительно - достаточно рассчитать по точной формуле потребляемую мощность при разных расходах. С учетом, что одновременно изменяются расход, напор и кпд. Можно в Excel.
Убедитесь, что при увеличении расхода потребляемая мощность растет. Включите насос вообще без сети и он может создать такой расход и напор, что потребляемая мощность будет больше установленной двигателя. В этом случае двигатель может сгореть.
И обычная ошибка, когда принимают за истину некоторые "паспортные" производительность и напор насосов. Это всего лишь одна точка рабочей характеристики, соответствующая максимальному КПД. В реальных сетях расход может быть значительно (иногда в разы) больше или меньше. ПРо совместную работу насосов уж и не говорю...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 09:18
Serge Krasnikov
Увы, машиностроителей учат по постулатам объемного гидропривода, т.е. ни какой динамики
Чаще всего это гидропривод станков, агрегатов, магистрали не большие, порой даже потери давления при расчетах не учитывают.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 09:46
Palomnic
ПГС
А, будьте любезны, выложите, плиз, примерчик в Excelе, если не жалко ))
Palomnic вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 10:09
sbi
SPB
Palomnic
"С учетом, что одновременно изменяются расход, напор и кпд. Можно в Excel.
А, будьте любезны, выложите, плиз, примерчик в Excelе", Мне ОЧЕНЬ , это не возможно.
Глупость.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 11:04
ShaggyDoc
А что, самостоятельно нельзя в Excel "нарисовать" одну формулу? Где только умножить и разделить?
Непрочитано 08.10.2012, 12:22
nlo740
Вообще то схема насоса есть, а так на закрытую задвижку манометр в помощь.
И еще, давление от расхода не зависит.
nlo740 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:37
STAJOR
"Трудности перевода". Либо давление создаваемого насоса, либо давление, создаваемое насосом. Отаечать можно и на то, и на другое. Первый вариант интереснее ...
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 13:56
ShaggyDoc
"НЛО прилетело и написало" эту чушь.
H=(Q^2)* S - для сети
H=Ho-Sв*Q^2 - для насоса
Непрочитано 08.10.2012, 14:12
Palomnic
ПГС
Формулу-то набросать вообще не вопрос. тем более, что вы её нарисовали)) А вот ваше утверждение:
Честно, говоря в толк ни как не возьму. Формула одна, а переменных 3 ))
Нет, мне вот, правда, интересна и понятна проблема автора. Завод выдает данные на насос
давление создаваемого насосом в трубе Ду=100, зная его подачу в м3/ч, и напор в м." ; дак как бы в каталогах насососов других данных то и нет...
Из вашего поста и длинных рассуждений в ссылке... "Много и не понятно" )) мы обогатились опытом и знаниями! Спасибо, вам за это. НО! Проблема, насколько я понимаю, не решена! Как из тех данных которые даются в каталоге заводом получить давление? Собственно, об этом и тема. В связи с этим мне очень интересно, КАК в Excele, имея данные которые даны в каталоге, воспользоваться вашей суперформулой, и получить ответ на вопрос автора? Ситуация-то жизненая
Это хорошо, если она есть, а если её нет? ))
только так?
Palomnic вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 14:20
Serge Krasnikov
Offtop: Ну вот первые столкновения из-за разности образования
Непрочитано 08.10.2012, 14:25
nlo740
А как же CRN10, 15, 20, 32... Грюнфосовские?
Serge Krasnikov, умнее буду...
меня учили как отче наш, но это больше про сеть, а не про насос, что давление и расход вещи разные.
Рабочие хар-ки некоторых насосов вообще вещь в себе.
Щас уму разуму научат - только выграю
nlo740 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 15:12
KronSerg
Вода - моя работа
Давление и расход, конечно, разные вещи, но чтобы создавать определённое давление, насос обязан перекачивать определённый расход, если расход изменится, обязательно изменится и давление.
Бывает, такие лучше в пректы не закладывать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет избыточного давления взрыва для горючей пыли Сержик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2010 09:42
Расчет давления от башенного крана medved Конструкции зданий и сооружений 3 09.11.2009 18:18
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
