Граничная относительная высота сжатой зоны бетона при сейсмике - учет понижающего коэффициента
РФ
GIP, да, только при расчете на сейсмику, т.к. при динамическом воздействии предельные деформации бетона ниже (ну что логично, а при длительном - наоборот гораздо больше). Если считаете по деформационной модели, то значения предельных деформаций можете вывести сами из ф. 6.11 СП -52-101-2003
Тоже столкнулся с подобным вопросом по сейсмике. При расчете в Лире стоит предположить, что все учеты особенностей сейсмики остаются в Лир-визор плюс сочетания нагрузок. В то время, как при армировании надо учесть понижение граничной относительной высоты сжатой зоны бетона. И что-то это понижение нигде не задается. Не поделитесь, как Вы выходите из данной ситуации?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Получил ответ от техподдержки
какое именно загружение сейсмическое указывается в РСУ и РСН соответ. в таблице РСУ сочетание с сейсмикой помечается индексом «С» (для сочетаний с крановыми нагр. помечается «К») и тогда для данной комбинации применяется соотв. требования норм дополнительно ничего задавать уже не нужно Автоматизация - великое дело. ![]() |
Хабаровск
Здравствуйте, всем. Хотелось бы освежить тему.
Вопрос. Как быть в случае расчета в 9 балльной зоне без расчета по НДМ ? Неужели только вручную проверять ??? |
К сожалению, не могу ответить. Тему давно забыл. Но похоже, что в прошлый раз техподдержка Лиры меня обманула. Если будет какое-нибудь обновление информации, просьба поделиться, по возможности...
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
Восстановление участка сжатой зоны бетона в монолитиной балке | anton-07-25-86 | Железобетонные конструкции | 5 | 12.04.2011 23:08 |
Не маловато ли армирование колонн? | Saiph | Лира / Лира-САПР | 17 | 29.03.2011 13:27 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
