Выдержит ли стропильная арка в каркаснике?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли стропильная арка в каркаснике?
Непрочитано 10.10.2012, 10:56 #1
ualexj
Доброе утро! Уважаемые работники ватмана и калькулятора! Подскажите авторитетно, выдержит ли такая крыша зиму во владимирской области? Каркас привязан к раме из бруса, верхняя обвязка каркаса - две доски 150*50, за него я не переживаю. сложится ли крыша без дополнительных связей на стропилах. Съехать с каркаса стропила не могут. Стропила скреплены металлическими дырчатыми пластинами на саморезах и фанерными накладками.
Прикидывал нагрузку я таким образом - снег брал 140кг*м2. площадь 1.62*1*2=3.24м2. Шаг стропил 60см поэтому нагрузка на стропильную пару 3.24*140*0.6=272кг. Треть нагрузки прямо переносится на стену каркаса => нагрузка на стропила 182кг. Некоторая часть нагрузки уйдет на "раздвигание" стен каркаса, скажем 20кг. Итого, как мне кажется, разрывать стропила будут всего 160 кг.
Чставить подстропильные связи очень не хочется - башкой не стукнусь на рефлекторно захочется пригнуться. Заранее благодарю!
Но, как говорится, гладко было на бумаге...
ID:	88268  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.10.2012, 08:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от ualexj Посмотреть сообщение
Как скажете, так и будет?
А считали как поведут себя стены, если им приложить "раздвигающую" силу?
поставьте в уровне верхней обвязки стен растяжки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 09:22
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Не выдержит, даже к бабке ходить не надо)) Если конечно растяжки не поставите как рекомендует Axe-d.
А так сделано добротно, но непродуманно.
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:50
playgamer
Украина, Львов
Распор приблизительно будет равен
q*L^2 / (8*a),
где q - равномерно-распред. нагрузка,
L - пролет,
а - высота подъема = расстояние от опорной площадки до конька (точнее, до пересечения осей стропил в коньке).
Без затяжки не выдержит.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 14:00
ualexj
Спасибо! Подтверждаются мои худшие опасения. Надо сообразить до снега что-нибудь. Не зря у меня в школе по труду было 5 а по математике пара))
ualexj вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:12
yuura
строительное проектирование
Донецк
...и вертикальных связей не хватает в плоскости работы стропил...
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 15:22
ualexj
а,если не секрет, что это такое?
Кстати, насчет вышеприведенной формулы, а в каких единицах считать? в кг и метрах? а то получается чушь какая-то
upd: Нашарил вот такую формулу, это нечто похожее? "M = 1/8*q*L2" тогда у меня раздвигающая нагрузка примерно 350 кг. Раздвинет на несколько сантиметров, думается. а Если добавлять горизонтальные связи к стропилам, но не на каждую, а, скажем, через одну. Спасет ли такой ход конем? Да и связи, в принципе, можно выдать за страшно-декоративный брус а-ля под старину.... Грустно короче. Самое страшное, что 90% так и строят, а половина моих знакомых у нас в деревне - вообще без каких-либо проектов, чертежей и тп. Максимум - в тетрадочке нарисовано, я не шучу!
Последний раз редактировалось ualexj, 11.10.2012 в 15:34.
ualexj вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 15:38
playgamer
Украина, Львов
ualexj,
q - нагрузка от снега и собств. веса, в кг/м^2, умножить на шаг стропил, в метрах
L - м
а - м (высота подъема, где-то около 0,4...0,5 м у вас).
С помощью формулы М=1/8*q*L^2 определяется изгибающий момент в простой балке. У вас - арочная конструкция, с распором. В сравнении с балкой преимущество - уменьшение сечения стропил, перекрытие бОльших пролетов, за что приходится платить устройством затяжки (гасить распор).
Последний раз редактировалось playgamer, 11.10.2012 в 15:54.
Непрочитано 12.10.2012, 22:10
jtdesign
Riga
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
Вот и стёб пошел
Практически ничего и так не случится при пролете 3 метра, но затяжку крайне желательно поставить, даже не для каждой пары стропил можно. Потом в интерьере их выгодно обиграть и использовать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:15
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Раздвинет Ваши стены - это раз.
Ваша крыша станет Вашим полом - это два.
Устанавливайте затяжки под каждую стропилину, иных вариантов нет.
Offtop: А лучше эксперимент, оставляем на зиму и смотрим, что произойдет
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 18:12
ualexj
прикрутил горизонтальные связи, поглядим, как будут себя вести. но геометрия второго этажа стала восприниматься как в купе поезда.
Спасибо за подсказки!
ualexj вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 18:42
VVN59
Люблю оптимистов, которые продолжают принимать в своём воображении потолок купе общего вагона, всем, чем угодно, только не за крышку гроба.
VVN59 вне форума
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки Valenok Железобетонные конструкции 18 23.05.2021 21:10
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Треугольное окно. Выдержит ли? Angbor Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2010 18:57
