Накладные соединения уголков (для башенных конструкций)
94597
Такие соединения как у тебя у нас применяют в основном для больших уголков ног опор ЛЭП (для меньших уголков соединения могут идти внахлёст)
Для башен телекома, особенно трехгранных с уголками гнутыми на 60 град., обычно применяют четыре пластины (по две на каждое перо уголка). Как считать - как обычно: болты на срез, на смятие, пластины на сжатие и на сжатие с изгибом, мудрость большой не надо.
Baires
Накладки из уголков или листов разница не большая. Цитата:
К примеру в СП нашел упоминание что для накладок количество болтов принимают с запасом в 10%. Может есть еще что-то чего я не знаю. А еще не ясно с какого размера уголка одностороннею накладку заменять на двухстороннею... |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Изготовление фундамента | Алексей 77 | Основания и фундаменты | 39 | 04.01.2008 20:49 |
