расчет опорной пластины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > расчет опорной пластины
Непрочитано 11.10.2012, 14:31 #1
Проектант
всем привет.
подскажите как расчитать толщину верхней плиты колонны (нужна ссылка на какую-нибудь литературу). Везде где смотрел, фраза одна...опорная пластина принимается конструктивно в пределах 16...25 мм.
Тип файла: pdf Чертеж1 Лист1 (1).pdf (8.0 Кб, 1467 просмотров)
Непрочитано 11.10.2012, 14:59
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
так же как и нижнюю t=(6M/Ry)^0.5, где M - момент возникающий в пластине.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 15:08
Проектант
вопрос в определении момента...
есть нагрузка, мне ее делить на что (для определения q)? На суммарную площадь сечения трубы и косынок?
Проектант вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 15:17
Sacha 63
инженер
Самара
У Вас есть какая то нагрузка и есть место приложения нагрузки Вам необходимо определить момент возникающий в пластине от действия этой нагрузки, косынки и стенка трубы будут в Вашем случае опорами. Разбейте пластину на участке и определите наибольший момент.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 15:21
di12
так понятнее?
Тип файла: pdf 042.pdf (6.1 Кб, 3169 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 15:25
Проектант
хочу уточнить
т.е. для данной схемы изгибающий момент как для балки на 2-х опорах от равномерно распределенной нагрузки (ql2/8).
и еще, а как быть со смятием, стобы у меня стенка трубы не продавила пластину...
Непрочитано 11.10.2012, 15:29
igr
Конструктор
На точки В и Г при таком опирании нагрузка не будет передаваться (поворот опорного сечения балки)
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 15:33
Проектант
di12
вполне, спасибо
Непрочитано 11.10.2012, 15:36
Sacha 63
инженер
Самара
В принципе основная часть нагрузки будет передаваться на точку А, если конечно не предусмотреть мероприятия по распределению нагрузки на точку Б. При передаче нагрузки на точку А пластина будет работать с опиранием на 3 стороны (две косынки и стенку) в запас можно просчитать как консоль. Есть еще вариант, при опирании согласно вложения 042 нагрузка будет передаваться на точку Б в случае податливости плстины, тогда толщину можно принять из конструктивных соображений.
По поводу смятия стенки посмотрите в 2.440 там есть формула.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 15:43
igr
Конструктор
Фасонки по оси балок разместить и не морочить голову
igr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 22:30
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Всякие там приближенные схемы, будь то консол или неразрезная балка, допущения, что в одной точке нагрузка будет, а в другой не будет в результате поворота балки это конечно всё хорошо, но не думаю что результат будет достаточно адекватным, проще уж конструктивно что либо поставить, с запасом=). А если уж не проще, то тогда надо определить характер распределения давления под балкой, трапеция там это или треугольник, для этого нужно определять угол поворота балки ну и коэффициент постели опорной поверхности (воспоминания из каменного СП). Дальше моделировать весь оголовок в программе МКЭ, получить моменты, поперечные силы, напряжения в пластинах, какие то деформации=). Словом, нахер инженеру голова, когда есть лира=). Ну а затем придётся ручками ковырять по пунктам СП, толщину плиты, устойчивость, смятие ребра и стенки трубы, прочность швов.
B0RGiR вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет закладной пластины с угловым св. швом 0501 Железобетонные конструкции 7 06.07.2012 12:53
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
