Расчет закладной пластины с угловым св. швом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной пластины с угловым св. швом
Непрочитано 04.07.2012, 12:34 #1
0501
Здравствуйте Все
Имеется закладная пластина с анкерами.
При проектировании и расчете предполагалось, что анкера приварены к пластине
по ГОСТ 14098, Таблица 25, Т1-Мф, T2-Рф (см. attach)
По факту анкера приварены к пластине угловым швом, с присадочным материалом, полуавтомат (см. attach).
Как в таком случае проверить на прочность (посчитать) св. швы ?
Тип файла: pdf MF19.pdf (10.2 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: pdf ГОСТ 14098. Табл. 25, Т1-Мф, T2-Рф.pdf (80.9 Кб, 173 просмотров)
Непрочитано 04.07.2012, 16:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну так и посчитайте как обыкновенный угловой шов
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 09:08
А нагрузки в одном св. шве ? Только растяжение по оси анкера ? Будет ли это отражать реальную картину нагружения ?
Кроме того, анкера при такой схеме нагружены неравномерно.
0501 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 14:09
Leonid555
Сообщение от 0501 Посмотреть сообщение
Смотрите "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций".
Согласно пункта 5.20. "Допускается применять способы сварки, не предусмотренные табл. 5, но обеспечивающие качество сварных соединений, в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 и СП 393-78. Применение таких способов сварки должно быть регламентировано ведомственным нормативным документом или стандартом предприятия, утвержденным в установленном порядке."
Так что усилия, действующие на швы, определить можно.
Ну а дальше - представляете себе такой шов в виде кольца у которого внутренний диаметр равен диаметру стержня, а ширина кольца равна катету шва. И рассчитываете шов на найденные усилия. (Ну считайте, что вот на такое кольцевое сечение и действуют найденные вами М, N, Q.)
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 16:20
Так вот вопрос в том как определить усилия, действующие на наиболее нагруженный св. шов ?
В "Рекомендациях по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" все усилия на закладную переводятся в силу по оси анкера, вот будет ли такая схема адекватна для св. шва, находящегося в месте присоединения анкера к пластине ?
В "Рекомендациях..." случай применения сварки, отличной от ГОСТ 14098 не рассматривается вообще.
0501 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 20:11
Leonid555
В Рекомендациях сказано, что рассматривается расчетная схема закладной детали с шарнирно присоединенными стержнями.
Если вы считаете нужным рассматривать такой случай, то это исключительно ваше дело и всю ответственность за последствия вы добровольно берете на себя.
Вы бы лучше усилили закладную деталь - приварили протяженными швами арматурные отгибы и поставили приваренные к пластине ребра, к которым и приварили бы стержни.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 23:35
Дело в том, что закл. деталь уже установлена, бетон залит.
На внешней стороне будет крепиться оборудование.
Последний раз редактировалось 0501, 05.07.2012 в 23:55.
0501 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 12:53
Leonid555
Тогда надо провести натурные испытания с составлением соответствующего акта.
Вопрос из чисто технического все больше превращается в юридический. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Лично вы можете сколько угодно упражняться в расчетах - ваше дело, но зачем вам на себя всю ответственность вешать? Решать вам.
Расчет стеклянной пластины ivan Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2012 12:48
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет основных частот колебаний композитной пластины snayperx Машиностроение 12 14.11.2007 01:18
Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие deConstructor Железобетонные конструкции 17 11.11.2007 18:17
