Состав бетона В3,5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Состав бетона В3,5
Состав бетона В3,5
Непрочитано 12.10.2012, 08:12 #1
Состав бетона В3,5
Stasello
Для заполнения фундаментной трубы под опору ПМ220-7 необходимо изготовить тощий бетон марки В3,5.
Подскажите расход материалов для изготовления 1 м3 бетона ( Рабочки пока нет, в интернете тоже внятного ответа не нашел).
Непрочитано 12.10.2012, 12:36
VadoZ
young engineer
Спб
Когда-то в даунлоаде скачал пропорции бетона. Можете попробовать посчитать по ссылке http://www.beelinez.ru/production_beton/402 там вроде подробно расписанно.
DWG 2007
Пропорции бетона.dwg (69.4 Кб, 2315 просмотров)
VadoZ вне форума
Как по ДБН Украины обозначить класс бетона В3,5? la911 Железобетонные конструкции 15 29.07.2022 12:37
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Состав смеси для бетона B45 kobzone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.02.2012 09:25
Гранулометрический состав бетона Буронабивной сваи Valdemar Основания и фундаменты 8 29.05.2009 19:00
