Специалисты помогите расчитать буронабивной фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Специалисты помогите расчитать буронабивной фундамент?
Непрочитано 12.10.2012, 14:59 #1
nkasta
Обращаюсь к специалистам, у меня возникли сложности с расчетами буронабивного фундамента. Помогите, я в фундаментах новичок...
Объект застройки находится в сельской местности под больницу 1 этаж с техподвалом. Размер в осях 1-19/105м, А-З/42м, шириной 12м. Грунты сложные неравномерные по глубине, верхний слой пучинистые глины, суглинки, сапропели, по оси 19 на отметке 8м гипс полускальный, по оси 1,2,3,4,5 он залегает на отметке 13м. На глубине 1.0-1,9м подземные воды.
Фундамент буронабивной. Для расчетов я выбрала сваи стойки ж.б. диаметром 300мм, ростверк ж.б. в=400, h=1400. Подсыпка под фундамент 300мм.
Расчеты выполнила на прочность сваи и прочность грунта. Прочитала, что по деформациям расчеты делать не надо, по несущей способности тоже. Перечитала СНиП по сваям, не могу найти как проверить толщину ростверка?И какие расчеты еще необходимо выполнить?
Последний раз редактировалось nkasta, 12.10.2012 в 15:58. Причина: нет ответа
Непрочитано 12.10.2012, 16:07
1 | #2
Cptn_Sol
инженер
Сообщение от nkasta Посмотреть сообщение
Книги надо читать, а не СНиП.
СНиПом надо уметь пользоваться!
Тип файла: djvu Грутман МС = Свайные фундаменты (версия 1).djvu (3.22 Мб, 183 просмотров)
Cptn_Sol вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 20:02 Книги надо читать, а не СНиП.
nkasta
СНиП 2.02.03-85
п. 6.3. Свайные фундаменты из свай, работающих как сваи-стойки, рассчитывать по деформациям не требуется.
Поправьте, если не так...
nkasta вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 21:10 Не надо ничего выдумывать
svk
Это поможет
Тип файла: rar 1.412.1-8 в.о.rar (2.30 Мб, 243 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 22:43
Тамарик
А на основании чего Вы решили, что у Вас сваи-стойки?
Тамарик вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 09:53
y.n.p.v.r.
Поделитесь примером расчёта
y.n.p.v.r. вне форума
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Помогите расчитать односкатную кровлю serega32 Конструкции зданий и сооружений 10 08.12.2009 11:58
Помогите расчитать усилие. stnstn Конструкции зданий и сооружений 14 20.11.2009 22:11
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать фундамент Plage Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.10.2009 14:11
