2 проблемы: Вставка из MathCAD в WORD и вычисления с буквенными индексами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 2 проблемы: Вставка из MathCAD в WORD и вычисления с буквенными индексами
Непрочитано 13.10.2012, 08:03 #1
SNIIP
При коприровании из MathCAD а в WORD неправильно копируется кодировка и русские символы выглядят абракадаброй(((
Если пишу например Fb -где b индекс то он не воспринимает как одна переменная ((( если пишу F1 то понимает правильно.. как правильно писать??
Вторую причину решил))) научился.. поставил себе Мад КАД ПРАЙМ очень все удобно но попрежнему стоит проблема копирования в ворд.. он форму вообще теперь не копирует с этого мадкад прайм (( как быть? как копировать из мадкад прайм?
Последний раз редактировалось SNIIP, 13.10.2012 в 11:05.
Непрочитано 13.10.2012, 13:16
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Для вставки в Word 2010 использую Специальная вставка и вставляю как Рисунок (метафайл Windows) или Точечный рисунок (не помню, давно было). Далее подрезаем картинку и печатаем. Правда таким способом приходится каждую страницу Word оформлять. И качество печати немного хуже, чем простого текста.
P.s. По-моему, простой copy-paste в данном вопросе не работает.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 08:32
Krapivnik
Город П
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Методами шаманства можно добиться чтобы работало.
В начале для вставки формул как OLE-объекты я из ворда по каждой формуле кликал дабл-кликом, и кракозябры исправлялись на номальную кирилицу. Было неудобно.
Потом это надоело и удалось сделать нормально. В МатКаде выставил кириллический шрифт ArialCYR, и в реестре винды изменил значения кодовых страниц с 1252 на 1251 (тут написано: http://www.izcity.com/faq/soft/question9372.html).
Дело было давно. МатКад: версия 11, Винда: XP.
Krapivnik вне форума
Вставка AutoCAD чертежа в Word Youdgin AutoCAD 36 02.09.2011 17:14
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
Вставка формул из Word alexks AutoCAD 12 20.05.2010 14:18
Microsoft Word 2007. Проблемы автоматизации. vawer Прочее. Программное обеспечение 3 17.01.2010 15:47
Проблемы вычислений в MathCAD mmax Прочее. Программное обеспечение 11 08.02.2007 20:07
