Оштукатуривание кирпичных стен. Задача
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оштукатуривание кирпичных стен. Задача
Непрочитано 13.10.2012, 21:02 #1
Zuzja
Задача. Подсчитать объем и трудоемкость оштукатуривания кирпичных стен и перегородок высотой 3 м, если их общая длина 424 м. В стенах и перегородках имеется 8 оконных проемов размерами 1,61,4 м, 10 оконных проемов размерами 1,41,2 м, 8 дверных проемов 12 м. Оштукатуривание ведется с двух сторон. Способ оштукатуривания (ручной или механизированный) принять на свое усмотрение.
Последний раз редактировалось Zuzja, 13.10.2012 в 21:34.
Непрочитано 13.10.2012, 21:07
Tyhig
Ты ГЭСН не видел никогда, да ?
ГЭСН отделочные работы.
Или ещё посчитай через ЕНиР. Старые преподаватели это любят.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2012, 21:14
Zuzja
ЕНиР не помог, я не понимаю как им пользоваться и чем он мне может помочь
Последний раз редактировалось Zuzja, 13.10.2012 в 21:25.
Zuzja вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 21:44
Tyhig
Не надо жульничать. Читай ЕНиР Общая часть и ГЭСН по выбранным работам все 3 части.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2012, 21:47
Zuzja
я сегодня 3 часа просидела и ничего не поняла... Ладно, буду дальше разбираться
Zuzja вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 21:56
Tyhig
Так чего там понимать. Там всё написано.
Надо только вместе с расценками читать ЕНиР "Общая часть" или ГЭСН "Техническая... вроде бы часть".
В ЕНиРе сверху расценки норма времени в часах, а под ней под чертой цена единицы измерения. Иногда рядом пишут сколько ещё дополнительно к норме времени работает машинист (если он есть в расценке).
В ГЭСНе прямо буквально написано где чего.
Лентяйка.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2012, 21:59
Zuzja
а как мне эти данные помогут?
Zuzja вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 22:24
Tyhig
Норма времени * объём работ = трудоёмкость.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2012, 22:49
Zuzja
а объем работ, т.е. (3*424)-((1,6*1,4*8)-(1,4*1,2*10)-(1*2*8)*2) ?
А работы?
Провешивание поверхностей
Нанесение обрызга
Нанесение грунта с разравниванием
Затирка поверхности с разделкой углов
Установка и снятие правил (при разделке углов)
Подбор отскоков раствора с наброской его на поверхность вручную
Переноска рукавов по ходу работ
Zuzja вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 00:34
Tyhig
Всё будет в составе единой расценки.
Работы надо набрать по типовым картам, СНиПам или как-то так...
СНиП отделочные работы
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.10.2012 в 00:44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 04:07
Zuzja
в смысле единой расценки? вообщем это не правильно?
Zuzja вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 09:10
1 | #12
Найди человека с ГрандСметой или Винриком. Посчитай площадь и попроси подобрать расценку и сделать смету из этой расценки. Там (в смете) есть столбик с указанием трудозатрат. Работы пол минуты. Была бы установлена программа - сам бы сделал.
Непрочитано 14.10.2012, 13:23
1 | #13
Tyhig
Видать форум тебе помочь не в силах из-за твоего низкого уровня знаний и лени (большей даже чем у меня).
Где же ты была на лекции, на которой это рассказывали ?
Открой хотя бы википедию и почитай...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 06:49
Zuzja
это я мужу пытаюсь сделать, он вообще не хочет этим заниматься. А я понять не могу, да я не сильна в этом. У меня свои два высших, но с этим не связанных. Потому на лекциях не присутствовала. Спасибо за помощь, теперь легче будет понять.
Zuzja вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 10:26
1 | #15
Tyhig
Блин... Все красивые девушки уже замужем...
http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7154/index.htm
Штукатурные работы
2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.
2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.
2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.
2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту - по площади их горизонтальной проекции.
2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.
2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.
2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.
2.12. Объем работ по оштукатуриванию:
- потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;
- ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется по развернутой поверхности.
2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах табл. 02-015, 02-016 (нормы 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а расход ресурсов на их выполнение следует определять по нормам табл. 02-031 (норма 3).
2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов на ее выполнение нормировать по нормам 1-2 табл. 02-031.
2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).
2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).
2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.
2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.
2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:
а) потолка и стен в помещениях - по горизонтальной проекции потолка;
б) в помещениях только стен - по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
в) фасадов - по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников - по проекту на строительство объекта.
Таблица ГЭСН 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр
Состав работ:
01. Подготовка поверхностей. 02. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 04. Очистка маяков от раствора. 05. Уход за штукатуркой.
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Затраты труда рабочих-строителей (только рабочих без машинистов) чел.-ч/ед. изм. объёма работ
Средний разряд работы (берут сумму категорий всех рабочих+машинистов и делят на количество, получается среднее арифметическое)
Затраты труда машинистов (в ГЭСН отдельно от рабочих, не входит в затраты рабочих, в ЕНиР не помню) чел.-ч
объём работ * Затраты труда чел.-ч/ед. изм. объёма работ = трудоёмкость
можно выделить рабочих, машинистов и их сумму.
Там же есть нормы материалов, и работы техники.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 11:20
Zuzja
Да нет, много красивых и одиноких. Спасибо большое, теперь точно разберусь
Zuzja вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Нафига красивой и умной тупой муж(чина)?!?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 13:07
Zuzja
Судьба такая, так получилось
Zuzja вне форума
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
Помогите решить систему уравнений в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 07.01.2011 16:29
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
