Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли
Архитектор
Гомель
ГИП б/у
Чертить буду я ![]() Конструкторы есть...охота разобраться самому. Заказчика устраивает отсутствие навеса над балкончиком. (сам не хочу нарываться на усложнение стропильной системы) Благодарю за комент. igr Благодарю. А если на одну стойку опираются несколько стропил....то то они опираются на фасонки а труба крепится на опору (например опора находится в центре отрезка трубы которая закреплена к ней)....Я правильно понял? Последний раз редактировалось maxrom, 14.10.2012 в 10:36. |
Крыша совсем не сложная. Даже если вместо пирамиды был конус.
По мне фасады расходятся с разрезом (высоты конструкций), можете внести ясность? Примеры желанного Вами узла находятся в интернете, хотя попотеть при поиске придется. И языки разные применить. |
Вглянул еще раз, получается что при высоте потолка в 3 м отметка верха окон всего на высоте 1.8 м (пол +3.3, перемычка +5.1, потолок +6.3), т.е. пустое пространство до потолка 1.2 м (прямое 0.9 м). Чего-то страшно много, как обычно в зависимости от высоты потолков и окон варьируется в пределах 20-50 см. Вот это и смутило.
Эсли судить по разрезу вся конструкция высячая, это немножко усложняет жизнь как проектировщика так и строителей, но сделать можно. Но применение клееных стропил обсуждаемо, можно и без них стыкуя стандартные 6-метровые. Еще - для громадного вентканала тоже можно применить условие 10 градусов, да еще ниже опустить. |
jtdesign
По поводу окон согласен как-то не очень....но пожелание заказчика ![]() Стропил 6 метровых хватает...а вот диагональная нога больше поэтому покуда настроен на клееный брус...хотя если можно нормально (нагрузка на на нее больше будет)скрепить 6-метровые тож вариант. Конструкцию планирую сделать меньше висящей...вывести круглую колонну н до отметки 6.300 и положить на нее и внутреннюю кирпичную стену балку для опирания стоек + еще одну на внутреннюю несущую и наружную (оси 1) что б на нее опереть стойку расположенную на повороте конька. До вентканала меньше 3 метров от конька...поэтому вровень с коньком сделал. Покуда так....завтра с конструктором еще посоветуюсь....можт еще что предложит. Tecton Заказчик так хочет...ему очень нравится такая форма и внешний вид....По началу хотел закругление по радиусу что б было...но я предложил поворотами (что б проще было перемычки в проемах выполнить да и кровлю тож) |
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах | kostelniy | Основания и фундаменты | 9 | 26.01.2012 00:48 |
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? | lamore | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.04.2010 09:11 |
