надо ли учитывать коэффициент ответственности здания?
Уважаемый Alexspartakman,
Согласно ФЗ 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", для зданий и сооружений нормального уровня ответственности, значение коэффициента надежности по ответственности должно быть не менее 1.0 |
по теме: подскажите , как учитывается коэфф-т по ответственности сооружения в соответствии с требованиями п.10.1. ГОСТ 27751-2014.
расчет колонн здания проводился в лире- нагрузки рассчитывались по нормативным нагрузкам. мне нужно было их умножить на коэффициент ню=1.1( тип группа зданий по ГОСТ 27751-2014)???? от меня требуют предоставить результаты расчетов по прочности и устойчивости (по первому передельному состоянию), гибкости и прогибу (по второму предельному состоянию) и по местной устойчивости, следует вывести в виде процентов использования сечения в сравнении с предельной несущей способностью по той или другой проверке. подскажите как это сделать, какие результаты мне нужно предоставить!??? ПО ЧЕМУ МНЕ ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ps: прикрепляю свой расчет по СП 16,13330,2011. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Помогите определиться с уровнем ответственности здания и категорией сложности | ko-nikita | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 05.10.2012 06:28 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
