Как задать имя листа в подшивке более 64 символов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать имя листа в подшивке более 64 символов?
Непрочитано 15.10.2012, 13:32 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
При попытке задать имя листа в подшивке более 64 символов автокад ругается. Но мне кажется что встречал имена подлиннее..
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 15.10.2012, 14:05
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
только через свойства, по пкм
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 14:23
Zets
Краснодар
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
свойства чего?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:24
perpetule
Волгоград
см.
и поле на св-во описание
Название: Image 001 (converted).jpg
ID:	88544  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 15.10.2012 в 17:32.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 17:26
Zets
Краснодар
а дальше??
_____
Zets вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:36
perpetule
Волгоград
Обновил, далее самостоятельно, поиск "поле"
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 11:32
Zets
Краснодар
Блин нельзя нормально написать??
Я знаю как выглядит окно подшивки и знаю как выглядит окно полей. Но при чем тут имя листа подшивки??
_____
Zets вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 12:23
perpetule
Волгоград
листа, само имя листа имеет жесткое ограничение на спец сиволы и размер (64), если есть необходимость использовать более длинные имена и (/ и т.д.),а она обычно есть, то есть смысл задавать то что вы хотите получить не через имя, а через свойство "описание" листа. Волшебной кнопки позволяющей писать в имени листа более 64 символов нет ...
Мой вариант организации :
номер в подшивке --- сквозная нумерация (полем в форматку)
имя листа в подшивке (= имя вкладки) --- номер листа и краткое погоняло латиницей (полем и формулой /первые 4 символа/ в штамп)
свойство "описание" листа --- название без ограничений на спец симв и длину. (полем в штамп)
есть еще волшебная ф-ция ведомость листов.
Последний раз редактировалось perpetule, 16.10.2012 в 12:32.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 12:35
Zets
Краснодар
"свойство "описание" листа --- название без ограничений на спец симв и длину. (полем в штамп)"
Теперь понял, спс =))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 14:31
Serafym
Апну тему. Существует более изящное решение, JTB SSMPropEditor позволяет вписывать имя листа длиннее 64-х символов.
Serafym вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 14:49
Сергей812
Сообщение от Serafym Посмотреть сообщение
а акад потом поддерживает это расширенное имя листа при последующей работе с подшивкой?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 16:12
Serafym
есно если средствами подшивки менять свойства листа он будет ругаться что имя не должно быть больше 64-х символов. Для себя я в этом не вижу проблемы, редактором вполне комфортно пользоваться. К тому же там есть и другая плюшка, он умеет быстро перенумеровывать листы в подшивке
Serafym вне форума
Имя текущего листа в поле viter_alex AutoCAD 28 01.11.2022 23:37
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Переменная содержащая имя листа deConstructor AutoCAD 6 11.11.2007 17:57
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
