Монолитная крыша и её недостатки.
Конструктор-Проектировщик
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
а ты в технологии производства работ опиши, что заливать в горизонтальном положении, а потом один край приподнять, пространство заложить соблюдая технику безопасности, конечно нужно предусмотреть петли с одной стороны и обеспечить неприлипаемость плиты к кладке...
Расчетчик-конструктор Регистрация: 22.03.2010
Самара
Бетон нужен с пластичностью 4П. На заводе, где я заказываю бетон, это максимально возможная пластичность под бетононасос, по консистенции - как каша, работать с ним легко. Здесь еще нужно задаться вопросом уплотнения смеси. А вообще, нужно нанять 2-3 монолитчика, которые специализируются на монолитных наклонных лестничных маршах.
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
В случае таких нестандартных конструкций строители, обычно, сами заказывают бетон с нужной пластичностью. Исходя из опыта. В случае с такой наклонной конструкции делаются своеобразные перегородки ( по типу отсечек на швах бетонирования монолитных плит ). Обычно это плоский каркас из двух арматурин, между которыми натянута мелкая металлическая сетка. Соответственно с каким-то там шагом эта перегородка крепится к опалубке. Такие перегородки не дают сползать бетону.
В принципе, все это можно разрисовать - тебе, как проектировщику, будет большой плюс ![]() |
http://dwg.ru/bsk/3277_3
Доброта спасет мир. |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Шатровая крыша над срубом | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.08.2011 20:24 |
Монолитная керамзитобетонная скатная крыша. | Storm | Железобетонные конструкции | 2 | 17.02.2011 12:04 |
Стеклянная крыша (козырек) | at10 | Технология и организация строительства | 12 | 21.05.2010 19:07 |
Мансардная/ломаная крыша - узлы крепления к срубу | jtdesign | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.12.2009 13:49 |
