Геометрическая высота подъема при расчете насоса
Грубая ошибка, подобранный таким образом насос будет работать гораздо правее по характеристике чем ты расчитаешь, т.к. подавать воду он будет на более низкую отметку чем расчитано, куда-то же он должен будет лишние ваты девать.
На что следует обратить внимание - вопрос первоначального заполнения сети, отсутствия подсоса воздуха в верхней точке, (давление там вполне может оказаться ниже атмосферного), отсутствия обратного тока при остановке насоса.
Если это насос предназначенный только для заполнения системы, тогда правильно.
Тут уж нужно определиться что важнее, момент запуска системы в работу, или её постоянная эксплуатация, если насос предназначен для перекачки воды из одной ёмкости в другую, то на разницу отметок их зеркал воды его и следует подбирать, если случайно получится, что им же можно и ситему заполнять - хорошо, не получится - думать дальше.
Кто!? если не мы!? |
Я предлагаю думать, может ещё один насос поставить для заполнения, может найти компромис в рабочем, может заполнять трубу водовоздушной смесью, может от гидропромывочных машин с верхней точки, может вакуумом с верхнего бьефа или с верхней точки, может систему пересмотреть, может предусмотреть возможность последовательной работы основного и резервного насоса, может возможность присоединять верхнюю часть трубопровода уже полную водой, может превоначально заполнять трубу газом - перед пуском взрывать его, может предусмотреть ответвление от насосов другого назначения, может перед заполнением поднимать уровень воды в нижнем бьефе, может служебку начальтсву написать, может уволиться, уйти в буддизм или уйти на обед, позвонить домой, задать вопрос на форуме, спеть песню, сменить пол, временно уменьшить ускорение свободного падения, натаскать воды вёдрами и т.д. и т.п. думать я предлагаю, думать.
Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD | Димитрий | SCAD | 1 | 14.11.2010 22:26 |
Высота подъема дна котлована | gest | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.03.2008 14:36 |
