Радиус инерции элементов пространственной фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Радиус инерции элементов пространственной фермы.
Непрочитано 18.10.2012, 07:28 #1
PPS
Пространственная ферма из одиночных уголков, направленных полками во внутрь.
Расстояние между плоскостями 330мм.
Верхний и нижний пояс связан через 1,5м в узлах.
Не могу определить радиус инерции поясов, для определения гибкости из плоскости фермы.
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf опора 23м.pdf (39.1 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 18.10.2012, 10:43
ZVV
Харьков, Украина
Я бы вместо распорок через 1,5 м по верхнему поясу сделал или раскосную решетку, или соединил пояса планками из листа. Ну и проверить нужно, как ветви верхнего пояса между планками, та и весь верхний пояс как стержень на длине 23м.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 19:03
kentonella
КМД
Самара
Приближенные знач. радиусов инерции из Васильева.
И из СНиП
ID:	88740  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 13:16.
kentonella вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. alexmaker Лира / Лира-САПР 29 28.06.2011 21:36
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
