Как удалить блок _ArchTick
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как удалить блок _ArchTick
Непрочитано 18.10.2012, 13:42 #1
poni_v_pumponi
Здравствуйте! подскажите пожалуйста! НАм присылают чертежи, в них есть блок _ArchTick он никак не удаляется это просто линия, этот блок не дает копировать, перемещать и тд и тп ..как его удалить а? файл - утилиты- очистить не канает - его там просто нет
Непрочитано 18.10.2012, 13:45
_ArchTick- это "толстая" засечка на размерах.
а копировать через буфер обмена не дают "прокси-объекты"
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Непрочитано 18.10.2012, 14:04
Stik
Сообщение от poni_v_pumponi Посмотреть сообщение
poni_v_pumponi
Хосподи, ну и кликуха у девушки. Бесит, когда по работе приходится общаться с емейлами: лапочка, крошка,пупсик. Они все ненормальные. Новую сотрудницу заставил зарегестрировать новый ящик для работы с нормальным именем. А то всех работодателей распугает
А по теме все правильно ответили. Только А.Ривилис может помочь.
Stik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 15:13
poni_v_pumponi
спасибо за ответ но: попробовала выполнить :
В локализованой версии
-списмасштред
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: С
Восстановить список масштаба по умолчанию? [Да/Нет] <Нет>: Д
Восстановление записей по умолчанию в списке масштаба.
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: В
причем в обоих файлах. ситуация не изменилась - при вставке в другой файл нужны объектов пишется: "Команда: _pasteclip Повторное определение блока _ArchTick пропущено.
*Неверно*"
ну и не вставляется в итоге.
скачала распокавала "Спасибо А Ривилсу"... а оно вообще ничего....
пи.си. не нужно агрессии - это не кликуха, это имя по жизни все именуют Поней, и мы с вами вроде как не по работе общаемся и это не мой меил
poni_v_pumponi вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:21
JohnSmith
Оренбург
Была подобная проблема, решилась _scalelistedit. Странно, что вам не помогло. Можно еще попробовать _purge и там нажать удалить все. Можно прикрепить файлик, попробую пошаманить
JohnSmith вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:22
asys
данный блок создается автокадом при постановке размера с жирной засечкой в стиле. Нафига его удалять? И пурген его не возмет потому что он сидит в настройках стиля размеров
asys вне форума
-списмасштред
*Неверно*"
вот что надо по A. Ривилису http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
а Вы что скачали?
Непрочитано 18.10.2012, 15:25
Stik
Так это ж вроде не клуб или ночной бар, а сайт профессионалов(я так думал до сих пор).
По теме http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Там доступно расписано. Скачать,прочитать,сделать.
Stik вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:30
Stierlitz
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
там 2012 и 2011 нет(( хотя можно соседние версии попробовать
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:34
1 | #10
guliaevskij, по крайней мере ExplodeProxy2010 в 2011-ом работает без проблем
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Как удалить ненужный БЛОК из коллекции оап Динамические блоки 24 24.07.2012 14:19
Как переименовать и удалить блок? Rumikan Динамические блоки 10 08.02.2012 21:53
Срочно Удалить Блок Олег Вещий Динамические блоки 9 24.01.2008 08:26
