Расчёт подкладки под гайку
Eсли уж совсем в детали то FEM Вам в помощь.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.10.2012 в 12:55. |
К шпунту подкладки не привариваются никогда, и между собой не свариваются тоже. А считать, что две доски толщиной по 50мм лежащие одна на другой работают на изгиб равноценно брусу толщиной 100мм - по-моему не правомочно. Так же как две ж.б. плиты положенные друг на друга не то же самое что одна цельная. Потому и считаю бредом. Или это нормально, когда переходим от дерева и бетона к "брутальной" стали?
Wp=(3^2+2^2)*15/6=32,5 и это эквивалентно (3^2)*15/6+(2^2)*15/6=32,5 две пластинки работают независимо пропорционально жесткости и совсем не эквивалентно ((3+2)^2)*15/6=62,5 две пластинки сварены и работают совместно. В пособии все правильно.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.10.2012 в 15:34. |
Cfytrr, да, действительно, вы правы. В этом моменте согласен. Математика верна.
Но тем не менее суть расчёта верна ли? Допустим, под тягу вообще не поставили подкладку. Просто гайка упирается в полку шпунта. Усилие, которое держит гайка, априори её не сминает и не срезает. Остается тогда только вариант, что гайка продавится (разорвёт) отверстие в полке шпунта? При диаметре тяги 60мм, отверстие под неё будет 75мм. Гайка М60 это размер под ключ наверное 90-95мм или больше. И что, считается что она может продавить шпунт? |
Суть расчета сводится к тому, имхо, что шпунтине в месте прикрепления распределительный балки, а тем паче анкерной тяги, и так не сладко. Если это не верхний ряд тяжей, то в этом месте в шпунте максимальный изгибающий момент, и добавлять к общему напряженному состоянию шпунтины еще и локальные напряжения от гайки никому не хочется, поэтому заставляют работать накладку. Если хотите обоснованно отказаться от накладки то тогда расчет в FEM программах с учетом контакного взаимодействия и анализа напряженного состояния узла в целом.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.10.2012 в 21:49. |
Нет, отказываться от подкладки не собираюсь (пример был условный). Просто нервирует меня гигантская толщина этих подкладок.
Вопрос по-прежнему открыт, т.к. FEM-программ под рукой нет, да и пользовался ансисом в последний раз давным-давно. |
Когда-то где-то слышал об ограничении числа шайб/накладок. Якобы они проворачиваются и уменьшают несущую способность узла.
Норм не знаю. Всегда ставил максимум 1 накладку (+ ещё одну пружинную шайбу, уже не помню сейчас) и сразу гайку. Толщина накладки была разная, накладки изготавливались индивидуально. Но наше оборудование существовало около года в реальности. Хотя дырка в реке наверное также... Думаю, чистого изгиба не бывает. Это просто надо было нормативный расчёт в норме сделать, вот и посчитали как смогли. Наверняка там ещё коэф. запаса полно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2012 в 16:20. |
Задачку думаю надоть тут решать Задача Сопромата
Седня вечером гляну....
Чудеса в решете... Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 23.10.2012 в 13:21. |
Ну если это "пособие", то оно и не обязательно для выполнения...
Интересно, а что за пособие ? Я как-то дырку в реке делал для опоры моста одному студенту... Весь интернет поднял, а именно "пособий" не нашёл. Считал по СТП и ВСН. Можно срезать лишнюю сталь с подкладки (изогнуть её)... Рёбер понаделать со всех сторон... Где-то я такие ребристые шайбы-подкладки видел... В машинах что ли, не помню.
СН-РФ 54.1-85 - см сообщения 288 и 290 в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=602735#post602735
Слушайте, а зачем сложные программы для такой прокладки использовать ? Это же СКАД посчитает... Сделайте между опорами и прокладкой что-нибудь объёмное сверхмягкое-податливое, чтобы имитировать смещение подкладки внутрь к анкеру при продавливании. Или каждый узел пластин соединить стержнем жестким по своей оси и мягким перпендикулярно ей.
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
