Узел опирания косоура лестницы (швеллер №27) на стенку толщиной 250 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания косоура лестницы (швеллер №27) на стенку толщиной 250 мм
Непрочитано 20.10.2012, 11:08 #1
Mst_61
Сечение косоура швеллер №27. Опорная реакция 3,5 т.
Можно ли использовать подобный узел для кирпичной стены толщиной 250 мм.
Узел взят из серии, но беспокоит то что швеллер проходит через всю стену. Возможен ли такой вариант? Кроме того пришлось отказаться от пластинки в торце швеллера (которая есть в серии).
Район сейсмичностью 8 баллов.
ID:	88854  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2012, 11:32
i-k-p
Может на монолитную ЖБ подушку 250х400х300 (h) с закладной деталью, к которой потом приварить косоур?
i-k-p вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 11:46
Yuzer
Мозговой штурм
http://dwg.ru/dnl/10877
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 13:52
Mst_61
Данный альбом я видел, но в нем изображенна стена с толщиной явно больше чем 250 мм. У меня же 250 мм.
По поводу закладной: какое ее назначение? создать жесткий узел? нужен ли он здесь??
Mst_61 вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 14:16
i-k-p
Сообщение от Mst_61 Посмотреть сообщение
Не обязательно жёсткий узел, нужно прихватить в процессе монтажа. Думаю делать его жёстким вовсе не обязательно, хотя сам пишу чтобы приваривали. Решать вам =)
i-k-p вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 14:24
Mst_61
Если я приварю косоур с двух сторон (в местах опирания на стенку) у меня появляется распор, т.к расчетная схема превращается в балку опертую на два неподвижных шарнира. Усилие распора возникает в 2,5 т. Не много ли для кирпичной стены и какие проверки необходимо сделать для кирпичной стены?
Mst_61 вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:27
Yuzer
Мозговой штурм
Хотел бы я увидеть перемещения данной системы. Во всех домах лестницу используют как связевой блок, а тут оказывается перемещения еще есть. По ходу верхний марш такого распора не удержит.
Подушка 70 мм - это фейк.
Стремно - сделай монолитную перемычку с закладными и к ней варись.
Посмотри на опирание лестниц первого марша в сейсмике. Серии из цикла 2.150.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2012, 16:07
Mst_61
Хорошо, тогда как мне добиться, чтобы не было усилия распора и я мог использовать лестницу как связевой блок??
Вот моя расчетная схема (как я себе ее представляю)
Название: расчетная схема.jpg
Mst_61 вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 19:32
Yuzer
Мозговой штурм
Учитывать вторую группу косоуров как упор. Дать общую перемычку с закладными.
писы. Ребрышко в торце нужно, чтоб опорная пластинка не гнулась. Или опорный листик делать 20 мм толщиной.
писы.сы Из личного опыта - так косоуры без завода не сделают на стройке. Т.е. сделают, но в отметки не попадут. А почему нельзя сделать площадки, а между ними кинуть простые косоуры? Тогда бы отпали вопросы с этими распорами и прочими неприятностями.
Последний раз редактировалось Yuzer, 21.10.2012 в 01:43.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 10:40
Mst_61
По короткой стороне балки поставить не могу т.к. отсутствует одна кирпичная стенка по длиной стороне.
Спасибо за ответ.
Mst_61 вне форума
Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм Руслан Викторович Железобетонные конструкции 3 26.07.2010 23:58
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания лестницы c_h_e Конструкции зданий и сооружений 8 23.04.2010 00:31
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Лестница. Узел опирания косоура. Michail Конструкции зданий и сооружений 11 02.06.2008 16:27
