Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного перекрытия на ригель толщиной 200мм
Непрочитано 26.07.2010, 21:05 #1
Руслан Викторович
Добрый вечер коллеги, суть вопроса , монолитное перекрытие толщиной 160мм, пролет 4м в каждую сторону, ригель лежит по центральной оси, интересует узел опирания нижней арматуры на ригель, заранее спасибо.
С уважением Руслан.
Непрочитано 26.07.2010, 21:50
MasterZim
Прогоняешь арматуру насквозь без разрыва
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 22:12
Руслан Викторович
Я думаю, нужно усилить, поставив дополнительные стержни с отгибом под 45 градусов на 1/ 6 пролета, к проходящей сквозь арматуре
Тип файла: pdf дополн.стержень.pdf (3.8 Кб, 389 просмотров)
Руслан Викторович вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 23:58
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (http://dwg.ru/dnl/1477), стр. 109-110. почитайте там усё есть. Вообще незаменимая книженция при проектировании ЖБ.
George_2007 вне форума
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07
