копирование объекта вдоль пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > копирование объекта вдоль пути
Непрочитано 22.10.2012, 16:25 #1
katyara1207
Добрый день.
Ищу информацию, есть ли в Autocad функция копирования объекта вдоль пути (как в 3DsMAX). То есть это разновидность массива, но он не прямоугольный и не круговой, а задаваемый произвольной линией пути.
Непрочитано 22.10.2012, 16:26
есть в 2012 и 2013.
и раньше можно было это сделать. команды _DIVIDE и _MEASURE
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 16:28
katyara1207
ээх(... придется-таки переходить на 12-й ((((
спасибо.
katyara1207 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 16:29
katyara1207, _divide и _measure, а объект перед этим "закатываешь" в блок
Непрочитано 22.10.2012, 16:32
AlexV
Инженер
С-Пб
можно еще _measure использовать,- для точек и блоков..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 16:34
katyara1207
эти команды делят линию на отрезки равной или определенной длины... не совсем понимаю как это мне поможет, блок же должен следовать пути, то есть просто разместить блоки через определенное расстояние недостаточно, они ведь должны еще и сохранять перпендикуляр к пути
Непрочитано 22.10.2012, 16:56
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от katyara1207 Посмотреть сообщение
Ну, дык они и сохранят.. траектория - по полилинии..
Тип файла: zip 11.zip (599.3 Кб, 191 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 17:41
katyara1207
получилось, существенный минус - нужно в командную строку вводить имя блока, нельзя выделить блок мышью. И расстояние нужно сразу знать, чтобы по десять раз не переделывать... Если эту команду вывели в новой версии в отдельное диалоговое окно с превью, то здорово.
Непрочитано 22.10.2012, 17:50
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, имя можно заранее в буфер обмена скопировать. А расстояние можно хоть с клавы задать, хоть мышью указанием 2-х точек.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 17:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Макрос, который создаёт новый слой и вставляет блоки разметки стоянки вдоль линии через 2,4 метра.
^C^C_-layer New Lin_819;^C^C_-layer Color 3 lin_819;^C^C_-layer Set Lin_819;C^C-insert D:/0_T12/D_19_425 ^C^C^P(command "_measure" pause "b" "D_19_425" "" 2.4)(princ)
Он может не идеален, но работает стабильно.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:05
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
katyara1207,
спасибо.
команды _DIVIDE и _MEASURE были даже в 14 автокаде (тот, который был перед 2000 автокадом, так что переходить только из-за этого не стоит!!! )
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 09:59
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да и в просто 10 были. На счёт более ранних не знаю начинал с 10
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 12:16
katyara1207
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
о существовании этих команд мне было известно, но о том, что можно расставлять блоки а не только точки, узнала только теперь.
однако если в 2012 и 2013 версиях появился более интуитивный способ это делать (наверное это имел в виду Хмурый), то это хорошо. Вот почему я высказала мысль о переходе на более новую версию.
Непрочитано 23.10.2012, 12:20
katyara1207, появилась команда _arraypath (массив по траектории)
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 12:22
katyara1207
Вот! Значит я правильно Вас поняла, Хмурый. Об этом и речь.
Всем спасибо, кажется теперь вопрос окончательно исчерпан)
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Копирование объекта в местах пересечения с линиями Jermee AutoCAD 2 24.04.2008 14:21
