Метизы по ГОСТ или по DIN?
Разрешается его применять по спецификации, если конструктор уверен в надежности и закладывает этот крепеж в конструкцию. По хорошему на крепеж прикладывается сертификат соответствия. Можно им прикрыться. ГОСТ-овский крепеж достать невозможно трудно, гораздо проще взять по DIN. Потому и просят внести его в спецификацию. Но вот тут начинается интересное. На болтах из черной стали по DIN появляются обозначения 8.8, 5.8 (по аналогии с нашими классами прочности болтов). Тут по качеству нареканий не было. На болтах из нерж. стали стоит клеймо А2 (аналог нашей 12Х18Н10Т). Нержавейка очень любит закусывать, ибо гайки тоже из А2 и зачастую одинаковой закалки (если она там вообще есть). На 20-30 болтов, 1 закусит. Как этот косяк обойти, пока не знаю. Ну а если требуется какой спец крепеж. Стали какие там легированые или титан, то начинаем танец с бубнами.
Пример,правда с метизами на прямую не связан.Поинтересовался у производителя продавца талрепов про обеспечение грузоподъёмности (талрепы тоже по DIN).Оказалось, что всё выполнено из одной марки стали,а г/п обеспечивается сечениями. На сколько я себе представляю про вариации сечений круглого проката-там разнаые пределы текучести при одной и тойже марки стали.Думаю именно по этой причине ГОСТ РФ обязывает выполнять элементы талрепов из поковок, а не из кроуглого проката.Вот и получаются сомнения ковсему DIN-овскому. |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
